Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 апреля 2012
Это верхний транз. фазы №1.
ШИМ - ISL6566.
Мамка стартует корректно, только сильно раскаляется Q13. А калится он не зря.
Работает только одна фаза - первая. На остальные фазы ( затворы транзисторов) ШИМ импульсов не выдаёт.
Всё обмерил, даже характериографом пробежался - всё одинаково в трёх фазах.
ШИМ заменил - тоже самое.
В даташите на структурной схеме ШИМа не увидел, чтобы можно было отключить 2-е фазы - как у меня.
Как такое может быть?
Проглядел чего?..., иль ШИМки так мрут.
14 лет 7 месяцев назад
[OFF]
В Block Diagram aka структурная схема эта информация есть, в Functional Pin Description тоже есть, в PWM Operation опять упоминается.
Религия не позволяет детально перечислить измеренные величины :D?
P.S. R[/OFF]
SatinS
вообще оно не должно с 1м каналом запускаться, если "оно так и не задумано"
macoboot
Спасибо, maco.Где я прокололся - мне понятно...
Оказалась битая керамика по входу PVCC2. Заменил - VRM CPU заработал корректно, на три фазы.
igor1717
11 лет 1 месяц назад
Битая керамика по входу PVCC2, это как понять, где находится?
[OFF]Вышеупомянутую документацию почитайте. Хотя для вашего случая не актуально.[/OFF]
igor1717
Почему не актуально, у меня тоже isl 6566, так же греются транзисторы питания процессора и отключается, греются не все, 4-й сверху сильно. Может виновата isl 6566? (с кирамикой разобрался, это кандер, он целый.) На прозвон каратыша нет на всех.
[OFF]Если прочитаете документацию, то поймете :).[/OFF]
