Принесли глянуть. все с платы поснимал. доп. питание возле проца отсоединил. голая мать и коннектор питания. даем старт, включается кулер и бп сразу же в защиту. прозвонил разъем питания об землю - кз нет. ключей пробитых нет. есть у меня секретное оружие -- токовые клещи по 12В, 3.3, при старте есть импульс тока, по 5В нету. тоесть косвенно можно предположить что по 5В линии уходит в защиту. посоветуйте куда копать?
Перенес в Песочницу.
какой шим питания процессора? зачем он Вам? .... у Вас без линии питания проца К.З. гдето.. поэтому ищите
именно ms-6g. (его питание 17 нога V5SB как я понимаю - дежурка? 5В есть) рядом ОУ az324 счетверенный. на одном из ОУ: пр.вх 1,2В, на инв. 0 и внезапно 8,5 на выходе, идущие на приличных габаритов ключ. как-то многовато?
Как минимум на полвольта больше,если по даташиту судить. Ну да ладно, что еще посмотреть? Все опорки вроде как на своих на местах.
ну не аж так, а от напряжения питания. ну в любом случае это было никак не предположение на неисправность.
БП проверенный тестовый. а вот проверялсяуход в защиту -- тут я накололся. симтомы одинаковы. собственно контроллер питания MS-6G и вырубал БП. нашел описание -- там сказано, что если проблемы с питанием -- будет моргать светодиодом. проверил - моргает. ага. пошел еще раз проверять питания. оказалось что мать периодически стартовала. очень редко. и похоже что в эти моменты я первый раз умудрился померять напруги. схема rom.by/files/MS6_0.pdf с большего подходит. на 19 ноге VDIMM_LSEN ниче нету. рядом резюк R215 33R - в обрыве. сейчас уже дома - заменить нечем. но до резистора нету 1.25В (на 7 ноге контроллера есть). вероятно его просаживает RAM_REF или просто не доходит ? а что это за RAM_REF и куда может идти?
Вам нужен кОпЕтан очевидность?
2. В документации обычно указывается минимальное и типовое значение Output Voltage−High Limit при определенных условиях. А максимальное значение Output Voltage−High Limit в документации, как правило, не указывается. Да и ваши условия могут отличаться от условий, описанных в документации.
Да и кусок именно вашей схемы было бы неплохо отследить, т.к. существует несколько вариантов построения этого узла. Для VDIMM_LDRV (20 вывод) было бы неплохо указать напряжение.
P.S. Отсутствие напряжения питания памяти в S5 - это вполне нормально.
Kpocc, кэп не нужен. Нужно подтверждение знающих людей. Я много лет не занимался ремонтом и теперь вспоминаю. Ибо кризис у нас, а дети кушать хотят.
maco, на 19 и 20 выводах 0В. Причем в момент запуска тоже нет изменений. Я думал что 19 вывод это вход. Не прав? Выход из строя резистора может свидетельствовать о выходе из строя чего-то еще?
