Всем доброго времени суток!
Досталась карта MSI N560GTX-M2D1GD5 (GeForce 560 GTX 1Гб DDR5).
При включении материнка ругается на отсутствие карты, при подключении к встроенному видео карта определяется прошивальщиком, но не сохранить не прошить BIOS невозможно - "ERROR - Uncnow flash". Если загрузить Windows карта определяется в диспетчере устройств, драйвера ставятся, после перезагрузки в диспетчере устройств карта правильно определена, но "Код 10 - запуск устройства не возможен", GPU-Z показывает это -
Выпаял флешку (Pm25LD020) сверил содержимое флешки на программаторе (MiniPRO TL866) со скаченным - 100% соответствие (записывать во флешку не пробовал).
Измеренные напряжения и сопротивления (сопротивления относительно "земли"):
ГП (на дросселях) - 0,6 Ом. Напряжение 0,89 В и в момент включения и далее.
Память (на дросселе) - 78 Ом. Напряжение 1,35 В и в момент включения и далее.
Сопротивление по линиям PCI-E (со стороны ГП) - от 55,8 до 57 КОм , с обратной стороны - от 52,9 до 54 КОм. Сопротивление несколько разнится на разных линиях - указал минимальное и максимальное.
Сопротивление по каналам RGB в обоих DVI - 76,5 Ом +/- 0,1 Ом
Пробовал термотест (360℃ 30сек на крышку ГП) - изменений нет.
Вокруг ШИМ питания памяти (up1529p) был флюс - отмыл
Сбитых, горелых деталей не обнаружил.
Фото карты:
Собственно прошу совета, куда копать дальше? Насколько понимаю видюха не видит флешку со своим BIOSом - если мысль верная в чём может быть причина? Может ли быть виноват кварц?
P.S. если что не так написал прошу простить - опыта не так много.
Ясно, благодарю за наводку - попробую отследить линию 3.3 В от PCI-e разъёма.
Ещё вопрос, прошу прощения, если очень глупый, а что в ГП питается от этих 3,3 В? Я полагал, что он питается через преобразователь от линии 12 В.
диагностика не полная, а у Вас уже диагноз. В этот раз Вы, наверное, всё же правы)).
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
А если на линию 3,3 В отдельно, на столе, подать 3,3 В от БП с ограничением по току - пробитый элемент, по идее, должен выдать себя нагревом - допустим такой метод для диагностики?
Или вернее снимать ГП и если сопротивление поднимется значит ГП труп?
при сопротивлении 7ом маловероятно найти этот элемент , отжигая 3 вольтами. обычно гпу в таком случае. но можете и сами поэксперементировать.
DjTru, хм, а где ваши слова?
писал некто Brat, или вы и есть он? вам одного ника мало? хоть бы не палились так по-детски
а у меня браузер то с одного то с другого ника незаходит. причём даже справильными паролями. кстати у меня одного эта проблема? по3-7 раз приходится "входить" на данный сайт и не всегда заходит. браузер chrome chromium яндекс
Подача 3,3 В на линию 3,3 вызывает только постепенный разогрев ГП, который видимо действительно не живой.
Благодарю всех за помощь.
Тему можно закрыть.
