При включении раскручиваются вентиляторы, писк длинный и три коротких, проходит пост и загружается винда. Нет изображения с двух портов DVI и HDMI.
Замерьте напряжение питания гпу и памяти.
Измерил напряжение gpu 0,8v, mem 1,5v, pll 0v. На dvi сопротивление в норме, при подключении к первому dvi бипер непрерывно пищит, на втором молчит.
pll 0v
Надо разбираться, почему нет напруги. Проверяйте шим, которым рулится этот питальник.
Для замены компонентов требуется донор или можно найти в продаже чипы?
Сначала нужно сделать диагностику, а потом уже будет понятно толи искать доноров, толи еще чего.
