Настраивались видеовыходы на TV в панели nVidia.
После перезагрузки на мониторе чёрный экран при мигающем индикаторе сети. Результат одинаковый на всех видеовыходах и Tv тоже. Есть ли возможность реанимировать карту?
Хоть я и мастер, но и сам попал в подобную ситуацию. Расскажу. На включенном (незаземлённом) компьютере я передёрнул разъём соединяющий видеокарту с телевизором. Ничего не стрельнуло, искр не было, не запахло, я даже не заметил, как компьютер перезагрузился и затем... чёрный экран - и на мониторе и на телевизоре тоже. Результат моих действий: видеокарта сгорела наглушняк - GPU, как выяснилось позже, зацепило конкретно, а в телевизоре - выгорел дорогой процессор (так как прямо на него непосредствено заводилось AV, без доп. ключей и буферов), - он там один оказался (29" LG. Хороший ящик был!).
Я судорожно стал прикидывать, почему так произошло, и сразу понял. Телевизор - заземлён(!) - через коллективную антенну, а на корпусе незаземлённого компьютера - всегда(!) фаза, этак, вольт 90-100. В момент соединения разъёма с видеокартой, первыми коснулись земли не экран шнура и масса компа, а - сигнальные выводы. А уж потом только земля... Понимаете, что произошло??... Так что вот так. Век живи - век учись (на своих ошибках) - это я сам себе тогда сказал.
Одновременно в тот же момент, каким-то неведомым образом, вышел из строя ещё и накопитель 1Тб 5" в виде книжки - интересно, сам винчестер живой остался, а контроллер коробки - сдох, может ПО в нём сбилось. Ан, нет! Помню, микросхема контроллера безумно греться начала. Вот так вот.
И в вашем случае, возможно, что-то подобное произошло...
Осторожно надо быть с этим - соединять копм с телевизором надо при полностью обесточенных устройствах! А лучше всего - заземлять компьютер. Я думаю, в "евро-розетках" можно на худой случай и нулевой провод сети, как землю использовать. Хотя и рискованно, если в электрощите вдруг "земля отгорит". Лучше тогда уж к батарее центр. отопления землю примастырить. А что ещё делать в многокв. домах...
Да, и если вы просто соединили незаземлёный комп с ТВ, и всё работает. Но если в процессе этой работы вдруг исчезнет земля - отойдёт экран соединительного провода - вся фаза с БП компьютера пойдёт через "горячие" (сигнальные) выходы видеокарты на заземлённый телевизор!!! Тогда беды не избежать - если не телевизор, то видеокарту (а, возможно, и вместе с материнкой) после этого точно на выброс.
Винда грузится? Если да и все напряжения на ВК в норме, только не выводится изображение, то только пересадка ядра ИМХО.
если хочешь собирать мёд, не переворачивай улей.
