Здравствуйте
Такая вот проблема- очень хочется поставить бульдозер на свою маму, но MSI не удосужились обновить биос для его поддержки
Нашел почти такую же маму (отличия по мелочам), хочу попробовать зашить биос от нее
Как бы это дело провернуть?
Насколько понял нужно поменять id в биосе, так? Какой утилитой это можно сделать?
Или можно зашить так?
Моя мама:
ua.msi.com/product/mb/880GM-E41.html
Кондер не помог, как и дополнительные резисторы
Зато теперь я даже защиту снять не могу
Set WP# high
Защиту снимать и не нужно)
Все получилось, виновен был (по всей видимости) ключ /u
Без него все как часы
И асроковский биос встал, работает, но долгло грузится. В прошлый раз тупанул и не переписал бутблок, а он то отличается =Р
Всем спасибо)
А расскажите поподробнее, что делали, откуда брали прошивки?
есть желание повторить.
Биос брал с сайта, по ссылке что в первом посте
Шил через AWDFlash, с ключами для отключения всех проверок
Главное- переписывайте бутблок, без него- кома)
Отпишитесь потом, как у вас прошло, и удачи)
Стоп, ошибочка)
Биос этот шил, от асрока
Тот что в посте просто не влазит
asrock.com/mb/AMD/880GM-LE%20FX/index.ru.asp
а какой биос в посте? и почему не влазит? можно внятно сказать? и почему ссылки на сектор украинский? там какой-то особенный биос?
мне вот как-то непонятны ваши манипуляции, платы эти близнецы?
Наверно близнецы, не знаю, отличий не нашел, кроме главного для нас- память биоса там в два раза больше, и сама прошивка в наш мегабайт не поместится
Именно по этому пришлесь ставить ASRock, там все в порядке с этим, меньше мегабайта
Да какая разница, какой сектор, я просто из Украины
Ну гляньте в посте, что за биос
Там же есть ссылка- на 880-gm-e43
простите, можно ссылки? про "меньше" не совсем вас понял, там ровные цифры
про "близнецы" - вся периферия и контроллеры те же? или вы только по размеру биос подбирали?
P.S. не все знакомы с украинской мовай, чем не угодили головные сайты?
ua.msi.com/product/mb/880GME43_FX.html
Все тоже самое
Северный, южный мост
Четких цифр (размер) не помню, ибо это все было давненько, можете сами скачать и посмотреть
