Ко мне попала неработающая карта MSI 8600GT ревизии 1.2 с пассивным кулером. и со сгоревшим питальником, что было сразу заметно по обуглившемуся дросселю.. Плата вокруг тоже слегка почернела, но не расслоилась. возник вопрос замены мосфета. тамошние имели маркировку 1412 и 1432. поставленный на место 1432го мосфет из питальника проца материнки стал просто дико греться :( карта выдавала хорошее изображение. видимо дело в гораздо большем сопротивлении перехода сток-исток в открытом состоянии у пересаженного транзистора.
как можно исправить это дело? будет ли лучше, если установить параллельно 2 или 3 таких транзистора?
если заставить управляющую микруху (драйвер называется или как :? ) выдавать более подходящий сигнал?
p.s. транзисторов с нужным сопротивлением у меня нет
ну по поводу монтажа, предыдущий дроссель, перегревшись, немного вварился в плату, или диффузия от температуры ускорилась, в общем одну из его ног демонтировать не удалось. поэтому, чтобы не мучить плату, припаялся к площадкам другого типа, предназначенным для несквозного крепления, благо они там были.торчит высоко, выглядит ни ахти))
а про мосфеты вообще страшная история. мои в корпусе D-pak, а площадки для Ultra SO-8. основная соль в том, что у первых исток справа, затвор слева, а у вторых все наоборот :с потому пришлось "завращать"транзы вокруг оси, чтобы 2 самых высокоточных контакта Dpak'a совпали с посадочными местами у SO-8 .а затвор вывел тонким проводком прямо из драйвера)) при таком раскладе исток имеет хороший тепловой контакт с платой, за этим следил отдельно, дабы не погорели вновь. такая вот самодеятельность
Проблемма с дорожкой Gate транзистора AOL1432. Какая ножка шима 6549CBZ управляет затвором этого транзистора? можно ли провести проводок напрямую от ножкик ключу?(Там же нет никаких резисторов между контактами?) и второе - Как проверить нет ли короткого замыкания дорожки затвора с чем то еще?
