Всем доброго здравия.
К msi претензий никогда не было, но вот то, что их платы вечно испещрены мелкими smd-компонентами - никогда не нравилось.
На руках сабж. Сколот smd-резистор, находящийся рядом с Шимом intersil isl6323a в верхней части платы. Подскажите пожалуйста номинал этого резистора.
Фотоаппарата хорошего под рукой нет к большому сожалению( Поэтому буду описывать местоположение резистора по приложенному рисунку. Постараюсь найти фотик, если до этого времени номинал не станет известным.
Итак, на рисунке область, в которой находится нужный мне резистор, обозначена зеленым овалом.
Желтым штрихом обозначен интересующий меня резистор. Красным - выше стоящий резистор, который располагается на одной линии с нижней кромкой Шима, под буквенной маркировкой "М". Это самые ближние к шиму резисторы. поэтому я думаю можно сориентироваться.
В заранее благодарен.
ПС: нашел более наглядную картинку, правда от E65, но разводка плат одинаковая. Искомый резистор обведен красным овалом.
Как всегда спасибо мегаоперативному maco, за то что подправил тему.
Перенес в Ремонт матплат.
360R 1% по rev: 0A
360 Ом, значит
премного благодарен за помощь. осталось за малым - найти такой и запаять на место.
а это что?
их может быть много и разных, ревизий
не понял, ревизий у чего? у резисторов или плат? Вы же с платы измерили, как я понимаю?
PYP, у схем ревизий полно )) данные продиктованы со схемы указанной ревизии)) Ревизия указывается и на плате, но не обязательно совпадает с конкретной ревизией схемы. т.е. на одной плате можно собрать несколько ревизий и хорошо, если шелкография это отразит, а то и стикер могут не наклеить ))
...ложки нет
хм, а как я могу узнать ревизию своей схемы, она где то указана?
в любом случае попробую запаять 360 Ом сначала. Поведение платы изначальное не проверял. давно уж получил ее с словами "стартует не с первого раза из-за!!! прижима процессора". Склоняюсь к тому что причиной является криворукость пользователя, который просто сколол данный элемент при установке СО. Да и комплектухи необходимой не было. Внимательно осмотрев плату, обнаружил соответственно сколотый резистор. Поэтому решил сначала восстановить визуальную картинку, а потом и включать.
PYP, версию платы обычно шелкографией (краской) указывают на ней... "Обычное" место для мелкостарых - сразу после названия платы.
Например на фотке nix.ru/autocatalog/motherboards_microstar/89480_2245_draft.jpg красуется MS-7596 Ver 1.2
...ложки нет
Ну так я ее указал)
только указана не ревизия, а версия платы 1.2, что в данном случае я думаю одно и то же.
PYP, дык уж все прочитали )) что версия платы 1.2, а версия схемы, из которой продиктовали - 0A, что собсна означае, что хорошо-бы отследить принадлежность деталюхи... Шелкография на версиях 1.2 и 0A может совпадать, а может и не совпадать или частично совпасть (по узлам). Поэтому, если ревизии платы и схемы не совпадают - желательно уточняться по месту (принадлежность деталюхи к определённой цепи)
...ложки нет
как говориться, не прошло и полгода. дошли руки до этой платы - 360Ом резистора не нашел, запаял 300Ом. Плата заработала, до этого стояла в ресете. Но, заработала она условно, ввиду того, что часто встает на D0, сама рестартует (может один раз, а может и несколько) и может пройти пост, но после этого черный экран. Но чаще на post- е встает с сообщением "hyper transport sync flood error occurred on last boot". в Биос пускает. Из-за этого сообщения прошил (встроенным прошивальщиком) последнюю версию 2.C, однако не помогло. А не помогло видимо из-за того, что кристалл под радиатором оказался сколотым
Дискретную видяху тоже не видит. Так что и не стабильный старт, как я указывал еще в первом посте, со слов продавца, связан тоже с этим. Досадно. Один раз после фуллскрин лого словил полосы во весь экран - видимо тоже из-за сколов. Попробую пропаять СМ, может имеет место также отвал, и сколы не критичны...Хотя, думаю плате путь в доноры.
