Автор: fens , 23 февраля 2010
Уважаемые гуру. Прошу подсказки.
Имеется комп с умершей материнкой.
MSI 7093 (K9N Sli V2), чипсет NForce.
Что смог проверить?
1. При вынутом разьеме из коннектора, что находится у проца кулер заводится, но не более. Опрос клавиатуры происходит. Выключение происходит штатно.
Когда разъем сидит в конекторе, кулер слегка поддергивается и все. Я полагаю, что свидетельствует о срабатывании защиты от КЗ.
2. Замеры показали, что на всех mosfet'ах в районе проца напряжение отсутствует на всех выводах. На mosfet'ах в районе микросхемы чипсета, памяти и портов SATA напряжение присутствует (чипсет теплый, величину напряжений не записывал при необходимости замерю все заново). Проц жутко холодный. Вспухших кондеров не наблюдается.
3. Замер Reset показал, что на кнопке присутствует 3,2 В. На шине PCI при нажатии кнопки Reset напряжение не уходит в 0 (залипание Reset).
4. Пытался запускать плату в голом виде со спикерфоном. Писка нет никакого, ну и соответственно очистка Cmos результата тоже не дает.
Хотелось бы услышать совет, стоит ли возится. Может проще будет взять новую плату. Как закон подлости, плата умерла по окончании гарантийного срока.
Долго и упорно пытался найти какие-либо предохранители, не нашел. Ну не может же быть такого, что на всех мосфетах сразу пропали все напряжения, но то что на проце нет питания - это очевидно. К тому же на плате нет Post-индикатора.
Прошу учесть, что я ламер в вопросе ремонта материнки. Почитал форумы, понятно, что надо найти причину залипания reset. А как это сделать?
Перенес в Песочницу.
fens
16 лет 9 месяцев назад
Сорри не MSI 7093, а MSI 7390
hornet
...найти причину кз в питании проца...
fens
Так это мне тоже понятно, треба искать КЗ. И что выпаивать 9 мосфетов?
fens
Дополнительно: непонятно каким образом построено управление этими 9 мосфетами. Какой-либо микрушки не обнаружил. По другим видно, что uP6103S8.
[off]
Можете выпаивать все 9 транзисторов. Можете выпаять три дросселя и определить, в какой из фаз имеется КЗ.
Между краем платы и силовыми элементами преобразователя стоит микросхема в корпусе TQFP/MLF/QFN.[/off]
гость (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Удалось отремонтировать? А то у меня точно такая-же проблема с точно такой же мамкой.. Хотел бы узнать - мосфеты (один в фазе или более?) это оказались или вообще чипсет? А то я в глубинке живу - доставка p0903bdg мне обойдется в 150 р.., хотя сами транзисторы по 37.5 р. обидно как-то.. не хочу возиться.. если есть большой шанс, что это чипсет.
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 1 месяц назад
Такая же беда если кто отремонтировал данного зверя поделитесь как.
IIGGOORR73
14 лет 11 месяцев назад
Та же проблема! Кто решил?
igils
Диагностику плате провести нет желания?
Та-же проблема - с доп питанием отключается, а без него нет? А повторно нажать кнопку PW_SW, не отключая БП, что происходит?
sheban10
14 лет 10 месяцев назад
вис в ресете. Та же проблема. Видно, что питальник проца. ШИМ - ISL6566
Помогите, кто может :) Мосфеты очень плохо паяются.
