MSI 660Ti
Стартует.
Выдает напряжение
GPU - 0,86В
Память - 1,5В
через 3-4сек пропадет напряжение на ГПУ и памяти. В чем может быть дело?
Перенес в Песочницу.
Удалось побороть эту неисправность путем отсеивания керамики в обвязке. Сейчас напряжение появляется и не пропадает. Но карту все равно не видит комп.
Считаю, что связано это с uP0104P. Нет напряжения на Vout и на PROOD, по цоколевке которую дали на форуме. Подскажите, кто знает, что питает этот стабилизатор?
