Добрый день!
Проблема такая: после завершения работы в ОС Win 2003 Server компьютер отключается, но не полностью. Продолжает гореть индикатор питания на системном блоке и вращаются вентиляторы... Что делать?
Мамка MSI 6163 Pro, версия BIOS - последняя, скачанная с официального сайта "Microstar" (v.3a). Все опции BIOS по поддержке ACPI, APM и т.д. включены.
Факты: при установке системы установщик злобно матерился, указывая на то, что плата не полностью совместима со стандартами ACPI; в Device Manager компьютер обозначен, естественно, как Standart PC, а поменять HAL не дает. В разделе "Электропитание" вкладка "поддержка АРМ" не отображается.
Под Windows XP плата работала просто безукоризненно.
Помогите!!!
Добавлено спустя 16 часов 39 минут 8 секунд:
Уточню вопрос: есть ли в природе патченная версия BIOS для данной платы, которая решает проблему с ACPI?
А сетевые карточки установлены ? Если да - убери физически.
Была у меня такая фишка, с ХР , правда а не с 2003 - с абсолютно рабочей сетевой карточкой не выключался - помогла замена на другую.
Resistance is futile
Только что проверил на Abit BE6-II: сервер 2003 работает и выключается корректно. В CMOS Setup установка ACPI-Enable, посему в W'2003 не стандартный компьютер, а ACPI компьютер. Между прочим, и у Вашего микростара, и у моего абита в BIOS таблицы ACPI V1.0, а не, например, V2.0 (только что самолично проверил). Платы сопоставимы - Slot1.
Замечание про сетевые платы - уместно.
Нормально, если бортовая батарея 3V и выше. 2,9V - уже на пределе, но жить с этим можно.
Открытая книга: icbook.com.ua
To Michael:
нет, систему я ставлю на компьютер без сетевой карты. Специально убрал перед установкой всю периферию и платы...
To icbook & Michael:
сейчас все-таки на всякий случай поменяю батарейку CMOS, еще раз все как следует проверю и опять переустановлю систему. О результатах расскажу. Ну, с Богом!
Добавлено спустя 1 час 55 минут 50 секунд:
УРРРРРРРРРРААА!!!!
Все получилось.
Оказывается, дело было не в прошивке - зря я на нее грешил.
Все оказалось очень просто: надо было перед установкой системы в разделе "Power Management" включить опцию "Reserve IRQ9", которая отвечает за включение ACPI-контроллера. С включением этой опции я экспериментировал, но уже после (!) установки системы, а это было, естественно, бесполезно. Сейчас же компьютер отображается не как Standart, а как полноценный ACPI-компьютер и выключается четко. Извините, что не разобрался сразу - чисто детская ошибка. Спасибо огромное всем тем, кто оказал помощь в решении этой проблемы!!!
Рад ,что все Ок -)))
Да уж - это значит,что по умолчанию это опция выключена.
Бывают такие приколы - есть байосы, где установки по умолчанию - отрубают кеш на проце и тоже далеко не сразу ссобразишь - почему комп ползает как раненная черепаха. -)))
Да нет, биос тут ни при чем - этот параметр как раз-то по умолчанию включен. Все дело в моих шаловливых ручках!
Просто мануала на мать не было, ну и я как "крутой" знаток бивисов начал тонко все настраивать, рассуждая так: ну нафига мне резервировать 9 прерывание, надо наоборот их все освободить, шоб машине легче дышалось! Ну и освободил. А про последствия вы все уже знаете... Вывод для себя: надо учить матчасть, читать и много думать.
Все, всем еще раз огромное спасибо!!! Тему можно закрывать - разобрались.
