partner.optimus.pl/sterowniki/Sterowniki/Plyty_glowne/ - там указано 3 версии материнки MSI 6163 (i440BX), т.е. сама 6163 v.1, 6163 Pro , 6163 BX Master (с Promise ATA/66 (onboard)), дело в том что на самой плате имеется следующая надпись – “MS 6163 … CPU 1.3 V support processors in future” (причем в БИОСе выставляется напряжение в диапазоне от 1.4 до 2.1 В с шагом 0.05 В) и “BX master”. На родном Майкростаровском сайте про этот BX Master ничего нет.
Не было. Все патчится и шьется без вопросов.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Немного изучил форум и др. статьи в инете по переделкам. Подскажите. Есть два переходника: один безымянный PPGA (сейчас работает с Мендочином), другой - SOLTEK SL-02A++ с кучей джамперов на частоты, типы процов и уставкой напруги от 1,30 до 3,5 В. Только вот у первого есть 6 кондеров 1800 мкФх6,3В, а у солтека всего 3 кондера TAYEH 2x220mFx10V + 100mFx16V.
Чему отдать предпочтение: более сложной переделке PPGA, но с бОльшей емкостью (читай устойчивостью работы проца) или гламурному СОЛТЕКУ, где есть все и вся (немного перепаять), но нагрузка ляжет на фильтры питания моего BX-Master'a?
Celeron1000A хочу поставить на FSB133. У кого-нибудь есть практика пределки\эксплуатации преходника SL-02A++ ?
P.S. Promise точно держит UDMA66 на штатных частотах.
helk Помянутый Вами Солтек, IMHO, один из лучших переходников под Копермайн, с которыми я имел дело. Не знаю, что сказать про Ваш второй переходник, я его не видел, но сам предпочел бы Солтек. Единственная тонкость состоит в том, что брендовые ASUS S370-DL и SOLTEK SL-02A++ у которых работоспособность на FSB = 133 MHz гарантируется производителем (а реально и больше), могут потребовать к себе "индивидуального подхода" при переделке под туалатин.
helk
я бы отдал предпочтение Солтеку. А если не заработает, то всегда можно попытаться доработать PPGAшник.
Аццкий ромбовод {:€
rgt и Root благодарю за советы.
Меня немного "смущает" множество перемычек на Солтеке-надо будет изучить куда все эти джамперы подключены и чем отличаются процы Интела от процов Cyrix'a -) Кстати, на втором переходнике есть надпись D370A ver:1.0. Есть фотка, вот только нету где выложить ((( - вдруг кто-нибудь встречал похожий девайс.
Пока еще подумаю.
helk У Солтека "на спине" все очень подробно разрисовано, если я не путаю. Кроме того, все это совершенно точно нарисовано на коробке, в которой он продавался.
Да, у Солтека нормально разрисовано. Он хоть и для копперов, но некоторые ноги уже заведены как и для туликов. Если переделывать, то самую малость.
Тут вот какой момент: есть возможность взять Асус CUBX-* с промис контроллером АТА-100, но сокетная она. При аккуратном подходе каковы шансы на ее переделку под туалатин?
helk
100%, только с Vcore придется помучиться - ищите тему о "Гуляющих VID'ах"...
PS: Только патчить БИОС не надо - бесполезно...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
rgt У Вас, вроде, материнка CUBX. Подскажите, какой именно модификации и какой мах объем винта поддерживает? На текущий момент предполагаемая плата мне пока недоступна для ковыряния.
ivp Может и ламерский вопрос, но все же: если Асусовский биос не патчить то тулик НОРМАЛЬНО запуститься (при прочих соблюденных условиях)?
helk
увы, ivp временно сидит без интернета, так что если важно именно его мнение, то придется подождать.
А по поводу туликов - все зависит от Тула. По крайней мере к мамкам P2B-*/P3B-F в последней версии поддержка тулов степпинга A1 добавлена. Для поддержвки tB1 P2B-* приходится патчить, а вот с остальными мамками не игрался. Так что смотрите, что там есть в последней бете БИОСа к маме и с чистой совестью шейте его.
Из вариантов (ИМХО, оптимальный) брать БИОС у rgt.
Аццкий ромбовод {:€
