Мамка MS6163 ver.1 на чипсете VIA.
Перепрошил БИОС, судя по всему не тот, после перепрошивки машина отказалась включаться.
Переписал на другой машине, методом горячей замены микрухи, старую версию БИОС.
Теперь мамка пишет BIOS ROM checksum error и соответсвенно требует дискету. Предлагал ей дискету с прошивальщиком и прошивкой (системную и нет) делает один раз вжик дсководом и тишина.
Что же это может быть ![]()
impossible. 6163 всех трех ревизий были на 440BX.
а) на дискета не те файлы, или в не том в порядке, или есть лишние, или еще что-то
б) возможно дисковод или дискета накрылись..
Аццкий ромбовод {:€
Ну на плате написано что она MS6163 и на чипсете написна VT82C693.
Правда есть подозрение что это не 6163 а 6199, как говориться не верь глазам своим.
Попробую еще раз дискету переписать.
Непонятно другое на другой мамке флышка на ура пееписалась #-o
Хочу все знать )
фотку этого безобразия можно сделать? А лучше несколько...
Аццкий ромбовод {:€
можно, чуть позже сделаю
Вот сколько раз мне говорили не верь тому что написано :twisted:
Откопал прошивку w6199vms ver.3.5, залил на другой мамке вернул aksire наместо и о чудо, все работате
Хочу все знать )
Дык есть платка MS6163VA- она и есть на виашном чипсете, видать когда китайцы маркировку ставили у них краски на буковки VA не хватило -))
Или сэкономить решили - при их масштабах на одних этих буковках могли цистерну краски сэкономить -)))
Прошивка есть на оф.сайте Мелкостара - может она и взаимозаменяема с w6199vms,
но во избежание возможного глюкалова - лучше прошить родную -)))
link
Resistance is futile
Ага, спасибо мы с Root к такому же выводу пришли и я именно эту прошивку как по ссылке и зазли. Самое интересно что какда фаил фирменный распаковываеш то w6199vav35 получаеться как w6199vms.350, вот таки вот метаморфозы от китайцев
Хочу все знать )
Да уж мастаки редкостные -)))
У них есть мамки с одним и тем же названием (типа MS6309) и чипсетом , а ревизии
разные и если зальеш байос нет от той ревизии - то результат будет похож на твой -хотсвоп -)))
А чтоб мало не показалось и ясности с ихними прошивками было еще больше есть АМИ и Авард ревизии байосов для одной и той же платы -)))
