MS-9127
Кто нибуть сталкивался с MS9127. rev034 Биос NEC
Дублера удалил. Не стоит создавать темы с одним и тем же содержимым в разных разделах. maco
Аватар пользователя Baza
прошивка есть на сайте MSI
microstar.ru/support/bios/server/9127.htm
Уважаемый Baza , На сайте MSI прошивка V1 (формальный релиз ), настройки тайменгов  заявленых в описании данной платы отсуствуют .я росматривал прошивку  awdbedit , modbin6 и т.д они присудствуют но не активируются . Видимо не дописаны . А  что касается NEC то нашел даже название данной платы по классификации NEC : Express5800/54Xb. Все кроме обновлений . Перебрал NECовских прошивок великое множество . NEC использует Феникс с ударением на тонкую настройку самим биос.
Все , что удалось поменять в NECовской прошивки так добавить платформу PCI к ISA не считая информационных надписей . Так вот , может кто-нибуть, когда-нибуть пытался , что нибуть с ней -сделать.
Биосы для NEC можно найти express.nec.co.jp ,  bull.com/servers/support5800/index.htmlnec-computers.fr/support/main.asp . но сначало надо опредллить ее серию по NEC, для этого искать на сайтах NEC надо по чипсету, рели зу биоса . и.т.д например: PhoenixBIOS 4.0 Release 6.0.0013 . В наименованиях  буквенное обозначение   например: Express5800/120Ga имеет  значение .
Аватар пользователя Root
tovt
прошу прощения - но это кому-то интересно искать ссылки на какую-то редкую мать? Вы бы сами кинули ссылочки на то, что нашли. Тогда может и появилось бы у кого-нибудь желание покопать сами прошивки различными методами...
а вообще аналогичная история была с MS-9105 (Dual S370 на Apollo Pro 266) - у этой матери есть и родные БИОСы, в которых ничего нет, так и NECовские, в которых также ничего нет...
Аццкий ромбовод {:€
