Имеются аж 3 мамки для 478 сокета и на всех одно и то же - на Post Card светятся все светодиоды, включая Reset, а на индикаторе 0.
Проц и память ставил заведомо исправные. Сначала на мамке были проблемы с питанием (завышено) вылечилось заменой электролитов в питании проца. На другой мамке ASUS P4B533X заведомо неисправна Bios (неправильно воткнули и пошел дым) - тоже светодиод Reset горит постоянно и на индикаторе 0. Третья мамка GA-8PE800-RS работала нормально, но в один прекрасный день - перестала. Итог при включении Post Card тот же Reset.
Если включать без BIOSa то опять тот же Reset. Выходит на всех матерях неисправна флешка?
а) греть сокет на всех мамах (тем более, если там будет сокет T2 от Foxconn)
б) повторяю еще раз - Вы уверены, что наличие сигнала RESET у Вас индицируется свечением светодиода? У меня наоборот. И зависит данный факт от реализации ПОСТ-карточки.
в) питание на камень подается? а на чипсет?
Аццкий ромбовод {:€
Если бы все было так просто, то ремонтникам достаточно было бы иметь запас флешек и вовремя их впаивать заместо неисправных...
НО...
Почитайте внимательно форум, разберитесь со своим ПОСТ контроллером (у меня допустим RESET светится - это ГУД, гогда замыкаешь контакты RESET, то на POST контроллере этот светодиод тухнет, это значит что сигнал RESET на моем POST "инверсный").
Вот тогда уже и задавайте вопросы в форум...
А на мамке GA-8PE800-RS скорее всего сокет отвалился (это у них типовое)....
На моей Post Card свечение светодиода Reset появляется только при наличии сигнала Reset или нажатии на кнопку Reset - проверено на исправном компьютере. Когда процессор не вставлен в сокет - напряжения на керамических конд. питания проца нет. Вставляю проц - напряжение появляется. На одном из контактов, куда подключается кнопка сброса - 3,3В, которые идут с Q16 на 37-ми выводную м-му U10 MSI ms-5-3103GCRB находящуюся рядом с южным мостом SIS962L. Питание на Q16 идет с Q11, Q12, которые звонятся с конд питания проца.
Хотите я вас всех обламаю? менять мультики, менять 82801DB... менять севера в конце концов! Прочитать пространство моста вам не удасца... пока что! А узнать на предмет работоспособности кроме замены... низя!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
