Все работает, но плата молчаливая, как партизан в застенках. И с внешним спикером, и со встроенным. Там, кажется, нужно какие-то джамперы установить. В описании указано замкнуть 6-8 на J7 (это гребенка в правом нижнем углу), чтобы активировать AC97, или замкнуть 8-10, чтобы включить онбордовый спикер. Но на самой плате на этой гребенке промаркированы контакты "Buzzer speaker" - это 6-10. Подскажите, так что замыкать-то?
Еще на этой же гребенке контакты Green Switch 2-4 - что это такое? Описание я приложил.
| Вложение | Размер |
| 6337_LE5-1.pdf | 238.85 КБ |
Замыкаете 6-8 пищит спикер на корпусе, 8-10 будет пищать бузер припаяный к плате.
А я то думаю че она у меня не пищит, перемычки не было, спасибо за инфу.
rom.by/forum/Chto_takoe_Hardware_Green_Green_Connector
по поводу Green Switch.
Подключил туда кнопку SLEEP SW, благо на корпусе имеется, и он у меня таки заснул! Переход в ждущий режим и обратно получается.
Вот куда бы еще SLEEP LED воткнуть для полного счастья?
