Такой вопрос: можно ли заставить работать на матплате MS-6337LE5 процессор Celeron1400? По документации можно максимум 1200, но они-же вроде почти ничем не отличаются...
Такой вопрос: а как ещё можно определить, поддерживает ли плата FCPGA2 или нет?
Добавлено спустя 17 минут 2 секунды:
Мой шим: SC1189SW
Пробовал поставить мендочину на 500, плата не завелась... Причем, если верить книжеце, то "Support 500MHz, 550MHz, 600MHz, 633MHz, 667MHz, 700MHz, 733MHz, 800MHz, 866MHz, 933MHz, 1GHz, 1.1GHz, 1.13GHz and up to 1.2GHz"
Добавлено спустя 42 минуты 52 секунды:
Мамка ПЯТОЙ ревизии!
Т.е. получаеться, что должен поддерживать?
Кондеры недавно были вспученные. Заменил... К сожалению, других туликов не имею и не проверить. Куппер на 850 держит стабильно. По документации заявлена поддержка FCPGA2, но там-же заявлена максимальная частота - 1200. Т.е., может не стартует просто по причина какой-нибуть програмной блокировке?
Пробовал уже. И с 66 и со 100 и даже с 133 запускал. (Куппер мой даже до 1.13 разогнался) Но тулик не в какую!
Ну тогда придется все делать долго и нудно, по пунктам.
1) Достать ПОСТ-карту и посмотреть, на чем затыкается загрузка системы, возможно просто не хватает микрокодов. На такую ситуацию разные платы реагируют по разному, одни могут выдать что-то типа
Pentiun II 1400, а другие кроме черного экрана ничего не покажут, но это не значит, что загрузка вообще не началась, просто до инициализации видео карты дело не дошло.
2) Проверить работоспособность самого процессора на заведомо поддерживающей его плате. Если работает, то
3) Опять же тестер и статья по переделке, проверить правильность разводки критичных для запуска Туалатина контактов на сокете. Возможны какие-то чистА китайские "косяки" от производителя
3) В порядке бреда Из неофициальных источников известно,
что Туалероны 1400, а может быть и 1300, выпускались с возможностью работы в дуальных системах. Покопаться в ветке посвященной дуальным системам, контакт, отвечающий за работу в дуале найти и творчески обезвредить, т.е. попытаться подать на него логическую 1 или логический 0, а может что-то еще (по это я и упомянул, что процесс должен быть творческий )
Пункт 1 - Для меня невозможен. Не то, что бы саму POST-карту, даже людей, знающих что это такое в моей глубинке не найти...
Пункт 2 - Да делал я это! Сообщал в самой начале ветки! Проц 100% живой!
Пункт 3 - Если вы про "размоножившиеся ресеты", то вроде такое не нащупывал...
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Эту эпопею с платой я завершил. Просто нашел другую
Взял плату ga-6omm7e и переделал её для поддержки Туликов... Почти неделю раотает вроде-бы стабильно. А та пусть на куппере 850ом работает...
либо по шиму:
если SC1164 то под коппер
если SC1189 (сначала написал 69 :oops:) то под тул
ОК. Буду готовиться к переделке...
Мой шим: SC1189SW
кондёры поменяли только те, что текли, или все той-же серии?
с мендочиной пускаться не должна 100%
версия БИОС какая?
Поменял все.
Версия 7.4 (уже даже успел попатчить сдешним патчером - не помогло)
а перемычки выставления частоты стоят в АВТО ?
попробуйте принудительно поставить 100-ю шину, или 66-ю
3) В порядке бреда
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Ещё раз, всем спасибо!
