Итак, начну с истории....
Решил собрать комп для мелких задач (типа сбора данных с ком порта) из того что было. Нашел S370 Mendochino 366Мгц, мать MS-6163 Pro, переходник Slot 1-Socket 370, Память 66 и 33. Собрал все это, завелось. Поставил ХР, комп на отрез отказался после установки выключаться, вернее просто "забывал" выключать БП. Соответственно для БИОС он был включен, т.к. не реагировал на попытки его включать. Я решил что проще переставить винду и дальше ковырять, и вот тут то меня и ждал облом. Винда скопировала себя на хард, перезагрузилась и стало что то делать. Моник ушел в стендбай и все, комп вроде работает, но отсутствует видео сигнал. Выключил и......все. Включаться он отказался. Вернее пару раз включился, но без видео и все. На материнке обнаружилась вздувшаяся емкость рядом с батарейкой, поменял, эффекта - 0. Немного придавил биос на случай если он вдруг не контачит со своей кроваткой. На импровизированном индикаторе горит что нет памяти. Если тыкать 33 то ее нет вообще, если 66 то горит что тест памяти дает длинный и три коротких пика и потом пищит как пульс. Пропаял уже все подозрительные элементы на плате. Ничего.... Незнаю что искать дальше. На плате ничего не греется.
Напряжение мерял. Второй в том то и странность что ни на чем не стоял. Только одним ткнулся в землю, собрался вторым мерять и все вырубилось.
Электроника - наука о контактах!
В таком случае отслеживайте, кто управляет включением. Смотрите документацию.
Хм...все вообще заткнулось. Причем опять - само собой, просто не стартануло и все тут. Только индикатор питания памяти горит постоянно, сразу как подключаю БП. Такого не должно быть до команды включения.Позже выяснил что мать унесла с собой и БП.Подключил другой, мать никаких признаков жизни не подает. В БП с которым сначала ремонтировал теперь 3.3 закорочено на землю.Эх...а был рабочий блок
Завтра сначала подниму блок, дальше подумаю. Может уже и нет смысла пытаться восстановить мать, раз она даже бп умудрилась убить. Всеравно спасибо за помощь. Если вдруг подниму мамку (в чем я уже сомневаться начинаю) отпишусь
С наступающим новым годом!
Или наоборот - БП добил мать.
Мать сажает где-то 3.3...?
Есть у меня подобная мать - она пришла ко мне с САМЫМИ страшенными конденсаторами из всего, что мне в руки попадалось, мало того что дрянные, да еще так аккуратно и равномерно надутые. При этом тянула 500 катмай
brainbooster needed...
Rom
Вполне возможно. Проверять не стал. Просто нашел другой комп. Пока времени поковырять нету. БП кстати полежал и нормально заработал, только ставить в комп я его уже не захотел
Хе-Хемуль
Емкости там не вздутые, как нить поменяю, вдруг заработает. А то без дела процы валяются. И еще куча всего. Вот как разгребу дома кучи железа,займусь материнкой
AcidBurn невзутые ничего не гарантируют - абсолютно. Они там дрянные. Утечки, усушки и утруски на глаз не видно. Впрочем, речь уже не о них...
Лучше транзисторы из блока в FSP-300GU переставлю.
Они новые, только транзюки развалившиеся. А с мамкой даже не знаю. Сейчас питание подаешь (просто БП подтыкаешь) горит светодиод у памяти и все.......Есть смысл там что то еще перепаявать незнаю...В любом случае надо сначала смыть флюс. Он не активный, но немного течет. Но это заметно только на СВЧ. Я боюсь СМ у матери может быть уже дохлый.
