Добрый день.Имеется материнка от ноута Asus A4L.Не запускается.Из дежурных напруг тока 19 вольт от сетевого адаптера.ШИМ,который отвечает за дежурку (TPS5130) при подаче питания на материнку греется.Может кто возьмется за ремонт или поможет с деталями для ремонта или продаст исправную материнку.
С уважением,Олег. +3758(029)7041877(мтс) г. Минск
Если еще актуально:
если вообще нет реакции на кнопку включения, проверьте конденсаторы в фильтрах вторичных источников питания на предмет всухлости, а после их замены, если таковая необходима, обратите пристальное внимание на южный мост SIS 963LUA. Был у меня такой подарочек, мост сдох без всяких внешних признаков, без перегрева. Замена вышеперечисленного вернула ноут к жизни.
С уважением
