Имеется сабжевая MB (Soc 370), процессор PIII 733 (копер, 5.5*133), 2 планки памяти по 256Mbytes Hynix PC133 SDRAM (одна односторонняя - 256Mbit, другая двухсторонняя).
ТТХ материнки:
VIA693A+VIA596B
I/O: Winbond W83977EF-AW
Проблемы:
1. От односторонней 256MB планки памяти видится естественно половина, виноват биос (выяснено экспериментальным путем, об этом подробно ниже)
2. Жутко низкая скорость чтения/записи в память (смотрел эверестом и еще парой утилей, расхождения минимальные): обе ~290Мб/с до обработки биоспатчером 4.23, после обработки скорость записи выросла почти в 2 раза, чтение осталось на прежнем уровне.
3. Выставляются странные тайминги: на 133MHz по умолчанию должно быть 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS), имеем 3.0-3-3-5 (и не меняются, что ни меняй в настройах биоса).
Эксперименты:
Был залит последний биос (F8, обработан патчером) от Gigabyte GA-6VA7+ (плата очень похожая, за исключением того, что поддерживает как AT так и ATX питание).
Пункты проблем 1 и 3 отпали, пункт 2 тоже, причем скорость чтения\записи выросла до ~1000Мб/с (заметно даже по скорости загрузки любого софта).
Все было бы хорошо, если бы не 2 вещи:
1. Отвалилась поддержка UDMA66 (не критично, но все же)
2. Проблемы с Power Managment - биос считает, что MB запитана от БП AT, т.е. все фишки ATX не работают.
Т.е. в идеале перенести-бы как-то все, что отвечает за работу с памятью на Гигабайте на мой оригинальный солтековский биос ![]()
Так же были опробованы несколько биосов от других материнок, в частности от ACORP 6VIA83B (UDMA66 отвалился, проблема 2 осталась).
Посоветуйте пожалуйста, что почитать (или просто скажите где рыть) относительно проблемы 256Mbit модулей памяти и вообще всего, что связано с работой с памятью.
PS: экспериментов с прошивкой не боюсь, т.к. есть запасная флэшка, слова "смещение" и "HEX-editor" не пугают ![]()
PPS: извиняюсь, что длинно![]()
