Не знаю и с чего начать.... Таких глюков еще не видел !!!.... Ну да ладно... Есть у меня старый комп :
WIN98SE
IP 166MMX
MB Lucky Star 5V-1A ver 2.0 (Award Bios 4.51G)
(прошивка родная j2-006)(one programable)
S3 trio 64V2 DX/GX
64 RAM EDO+SDRAM
WD CAVIAR 1,2 Gb
остальное значение не имеет т.к. выдернуто на период полигонных испытаний. (Creative SB PCI 128, Genius GM56PCI-LA, Voodoo2)
Ну дак вот в описании к материнке сказано что она поддерживает K6-2, есть специальный джампер который ставит напряжение ядра на 2.2 В... К несчастью оказалось что он не на всех платах, и на моей его не оказалось... ладно находим статью где читаем что на моей мамке если выдернуть все перемычки на ядро подается 2.0 В... а там уже подбираешь комбинацию на 2.2 В.... ладно сделали, также не документированным оказалось поддержка шиной 83Мгц...
Ладно купил я проц AMD K6-2 500, с надеждой что множитель 2=6 и будет 66*6=400Мгц. И тут начинается !!! :
1) Напряжение подобрал, поставил проц.
2) Проц работает на шине 66Мгц, на остальных частотах 83,75.... система не стартует или уходит в бесконечный резет... Любой человек сказал бы там ... просто мамка его не поддерживает.... там биос обновить.... НО :
3) множитель 2, шина 66 ... 66*6=400Мгц... проц определяется
K6 3D/400, или K6-2 3D/400... не помню, вообщем нормально определяется, система в резет не уходит... начинает грузиться 98ая винда и после логоса .... 3 варианта:
1) самопроизвольная перезагрузка
2) черный экран
3) самое интересное : Сообщение ОШИБКА ЗАЩИТЫ WINDOWS при инициализации устройства PERF... перезагрузите мол....
Тут тоже можно было бы говорить о несовместимости проца и матери..
Кстати позже узнал что это не обыкновенный K6-2, а K6-2 CXT, и что на старых матерях чтоб задействовать его возможности нужны проги там разные (качал .... не помогает)
Ну дак вот, надоело мне винду грузить, стал в Досе лазить все идеально пашет, мало того случайно запустил безопасный режим и О ЧУДО - винда загрузилась, все класно пашет никаких ошибок, но в нормальном режиме так и не грузится ... (Кстати такое наблюдение все тестирующие проги говорят что проц постоянно загружен (ну я про безопаный режим) хотя на вид система идеально пашет, где то прочитал что мать должна поддерживать специальную функцию для AMD процов - отключение во время простоя, а так мол он молотит пустые циклы... )
P.S. : что я делал : платы выдергивал, переставлял, напряжение изменял, о перегреве речи не может быть-все нормально, с оперативкой шаманил, винду переустанавливал - файлы копируются, а когда винда перезагружается для дальнейшей установки - все сначала.... С IP 166MMX все пашет в любой момент...
Надеюсь я полность изложил свою проблему.. И Очень Прошу Помогите Мне Запустить Винду....Я уже отчаился что-либо делать !!!
eVs
Два клика, начиная с главной страницы сайта
Если Вы это не нашли или не поняли, примите мои соболезнования. В противном случаю, "поздравляю Вас, гражданин, соврамши!" (с) М.А. Булгаков
P.S. Думаю, после переименования ее стоит еще и перенести, только не знаю во "Флейм" или сразу в треш
8) Мдааа.... кажись тема стала актуальной !!!, еслиб только ещё все по теме говорили !!!
eVs
Да что тут по теме сказать, когда вопрос разобран по "косточкам"
Вот и приходится заниматься тем, что в одни и те же статьи и темы форума раз за разом командировать тех, кто почему-то сам не смог их найти.
P.S. Вы не поверите, но у здешних админов и модераторов таких постов может быть больше половины...
Ну да ладно хватит дурачиться.... ладно признаю свою вину :oops:
Давайте по теме.......
Все таки в моем случае подойдет любая мегабитная флешка в dip32 корпусе???
eVs
Если там нынче однократка, то, видимо, любая - только проверьте соответствие рабочих напряжений...
Только не факт, что удастся прошить ее на сабже...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ооооохххххх блин !!!
Достал флешку, прошил новую пропатченную прошивку j3-006, все удачно...
Проц стал корректно отображаться (с CXT ядром), стартовать на всех частотах, но вот ........пипипипипип.......... беда, Винда все равно не грузится. (При инициализации устройства PERF: Ошибка защиты Windows......) Грузится только с отключенным внутренним кешем проца (производительность падает до 10 раз). В безопасном режиме все работает (так что сам кеш у проца цел). Напряжения все перепробывал... Если в биосе поставить дырку 14-16 метров, то (PERF) меняется на (IOS).... Посоветуйте что-нибудь !!!
Стоит ли ставить Win 2000 ???
А нынче что стоит?..
А нынче 98SE
eVs
ктото когдато, помог решить мне эту проблему оченьб просто:
для 95 винды был патч для К6, так вот, у меня проблема с ошибкой защиты после этого счезла, просто вынуть из него файлы, и заменить их в 98-й.
хотя всеравно глючная вещь получается, так что в итоге всеравно пришлось 2к ставить
