Алоха. При включении компьютера биос не "пищит", что скорее всего говорит о неисправности блока питания. Замерял напряжение на контактах БП, все в порядке. Пока что его не разбирал. В чем может быть не исправность?
Разобрать и проверить на наличие вздувшихся конденсаторов и потемнений платы конечно надо, но для начала проверьте машину с другим блоком.
