Есть два сабжа в одном проблемы с ПО (определяется в биосе как ATHENA) в другом не раскручивается шпиндель при этом греется драйвер SH6770C. На двигатель подается завышенное напряжение на один вольт. При замене плат по звуку все ок, но в биосе не определяется.
Куда лезть, что перепаять, ума не приложу.
Спасибо.
Danila_B, на первом посыпалась поверхность, и он залочился заводским псевдонимом. На втором ИМХО умерла голова.
Винты одинаковые, две 10-ки? Нужна инфа - к доктору, заморачиваться на ремонт - только время терять!
Если по звуку всё нормально,а вбиосе как видиться?
По первому скорее всего испорчены некоторые модули в служебке.
Грузить из safe лоадер,RAM
проверять что не так.
А чем кроме PC3000 можно очищать листы, перепрошивать?
Вообще для меня проще перепаять тот, у которого напряжение больше. Но если подскажите как разблокировать первый, против не буду.
Перепрошивать ничего не надо.
Частенько на Athena портяться заголовки модулей
G-list
P-list
DMCS
U-List
Есть утиль бесплатная от Salvation Data ,может и поможет в вашем случае ,если проц на вашем максторе DSP.
Вот:
salvationdata.com/downloadsDetail.asp?di=18
На ihdd.ru лежали для мактора утили
Дрессируем коров
G-list
P-list
DMCS
U-List
Вот:
Большое спасибо! Винт с убитыми листами поднялся, только в биосе стал 2H020B1, но не в этом дело. В винде осталось 10 Гб, даже данные остались.
Отсаестя актуальным ремонт электроники на втором винте, может кто ссылки знает по схемотехнике этого сабжа.
По второму винту микросхему пробывали перекидывать?
Может в ней проблемы?
