Купил б/у карту.
Вставил в комп, определилась криво:
Дрова не ставились, даже в ручную подкатывал, не хотела, суть проблемы после долгих раскопок оказалась в:
Как мне потом написали:
1) В идентификаторе устройства неправильно опознается один бит. Это наводит на мысль, что либо на карте отгорел один контакт слота PCI, либо где-то в этом слоте нет контакта.
2) Вас судя по всему некоторые разряды поломались. И это хорошо, что не все. Вместо 1712 у Вас 1312, вместо 040100 - 00010, вместо 6341412 - 2341412. Если есть программатор, то считав старую, можно поправить в прошивке соответствующие разряды и перепрошить. Посмотрел картинки, похоже у Вас микруха с прошивкой в панельке, это очень удобно, можно легко вынуть. Обозначение на плате - U2. Там должно быть что-то вроде того, что написано на картинке
Никаких видимых косяков pci контактов не вижу, все дорожки целые, теперь значит решил я посмотреть дамп прошивки своей:
Что бы значил этот FAIL ??? Не матерится ли она, что не хватает контакта какого-нибудь у pci слота?
Пока прошу обладателей данной звуковой карты сделать мне дамп.
Какие ещё полезные советы можете дать?
Как определить какие контакты писи не работают (к другому компу подрубал, всё тоже самое, т.е. дело явно в карте)
Т.е. дамп я посмотреть не смог, eeprw её не видит похоже...
у меня то дев ид 1312
