Имеется сабж, на него поставлен K6-2-350. Какой у него должно быть напряжение питания??? Пока у меня 75x5 на 2.4 вольта... Насколько можно разгонять этот камень не рискуя его спалить слишком быстро?
И еще вопрос: можно ли как-нить на этой матери видеть винты больше 32 Гб?
Смотри на проце написано, а так смотри здесь...http://www.amd.narod.ru/, гнать нада на столько на сколько гонится...., он у тебя по дефолту скоко Мгц....?
Как два байта из регистра в регистр...
Я же написал - 350.
Итак, проц стоит 83*5
Видюха такая: nVidia Corporation NV5M64 [RIVA TNT2 Model 64/Model 64 Pro] (rev 15)
При включении agp система просто умирает до холодного ресета. Можно ли что-то с этим сделать не возвращаясь на 66 Mhz ?
А Ваша видюшка кушает AGP=83MHz? Попробуйте другую, которая есть
Выход обычно есть. Но он не работает.
Поправьте если путаю - но на к6-2 можно ведь повышением множителя гнать.
А на amd.narod.ru и правда много интересного, жаль что уже запродал свой k6-2 450Mhz...
Максимальный множитель - 6 (задается тем же положением джамперов, что и 2 для пней). Т.е. макс. возможная частота камня 83*6=500Mhz
Если есть 100FSB - флаг Вам в руки :twisted:
Аццкий ромбовод {:€
