глюком погоняет...
Предистория:
Прошил на программаторе в интеловский флэш прошивку j3-6 не патченную.
Работало всё ок. В принципе в пропатчивании не нуждался, т.к. список железа жалок и убог: пень133, 16 симм, 2 с3, 3.2 квантум фэйрболл, 24х матсушита... Форточки 98второго замужества.
Но решил пропатчить, т.к. собираюсь в ближайшие 2 мес. купить К6-2 500 и 128 ДИММ одной планкой.
Шью унифлэшем v1,38. Все операции проводились с интеловской флэшкой , 12 вольт на 30 ногу даю. CMOS стираю. Батарейка исправна. Каждый раз патчу НЕпатченную прошивку!
Патчу j3-6. С ключами /v /d. Зашиваю. Посе перезагрузки - молчок.
Патчу j3-006. С теми же ключами. Результат выше.
Патчу j3-6. Без разгона памяти, мануально. Всё фиксит, всё ок. Результат выше.
Патчу j3-006. Так же.
В очередной раз вставляю однократку с родным бивисом и п....ц. :twisted:
Пищит 1 длинный, 2 коротких и непрекращающиеся короткие.
Вставляю ИЗА видео. Грузится бутблок с сообщением, что у бивиса чексум ерор. Это у ПРОМ?!
Вставляю флэшку с последним патченным j3-006. Запускается! Но без добавок патчера. Пока работает, сливаю бивис из микры на винт, гляжу его в режиме /е. Все дополнения на месте: модуль.тмп и старт.тмп.
:? Захожу в сетап, делаю автодетект винта, ставлю дату в норму и т.п. F10, Y и молчок при перегрузе.
Повторяю шаманство с изашной видюхой, оставив флэш в панели. Включается. Без патчерных фич. Сразу, в посте перегружаю альт+цтрл+дел. Загружается с патчерными фичами. Повторяю ситуацию с сетапом. Результат выше.
Так... Бьюсь головой об стенку и патчу j3-006... Мануально. Отказываюсь от твикинга памяти, от какого-то запроса после 14 пункта. Зашиваю. Работает с псишной,но без фич. Делаю ресет кнопочкой. Грузится с фичами. Так уже устал, что всё пох..., ложусь спать.
Утром включаю, грузится безфич, после ресета есть и они.
Вопрос - стоит ли твикать память? Так ли уж он влияет на производительность?
Мне достаточно пояснения, а будет ли нормально полностью определятся 128 метровая планка и не будет ли тормознее чем с 16 метрами
Просто я так зол на мать эту :twisted: и свои видимо кривые руки :twisted: и на Билла Гейтса
Не скоро ещё сяду за его перешивку. Вот куплю флэшек побольше... нормальных.
для начала я бы определился, что суть есть патч, а что прошивка.
похоже на глючно работающий "откат"
если патчить с ключиком "/s", то получается безоткатная версия, а она по определению всегда грузится с "фичами", если, конечно, загрузится....
Аццкий ромбовод {:€
А залить родную прошивку во флешу родным прошивальщиком?
С лаки старом, правда под К7 были грабли из-за прошивки на другой плате и юнифлашем.
Сорри, не патчу унифлешем, а шью. :oops: Не выспался с утра...
Так как насчёт памяти? Определится или нет полностью 128 метровая планка? :vis: не охота бабульки выкидывать(~12 убитых енотов).
Если я ничего не путаю, то мать на i430VX, следовательно, определится только 16-ти чиповая планка.
Dovgal Valery, Unnamed На VX НИКОГДА не задействовать более 64MB SDRAM.
Читайте материалы сайта, не срамитесь :twisted:
Какой VX? VIA - шка это, только не помню какая. Года четыре назад такую юзал, потом подарил.
8-ми чиповая планка 128 метров площадью на ней работала нормально.
ЗЫ Вспомнил, чипсет VPX, мать звалась "Libra".
Описание тут: web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/mobo_spec/lucky-star/luc...
Влюблённый шаман...
Olmer Тогда другое дело, просто у LS была куча (не менее 4) плат на VX. Например VX1C
Olmer , большое спасибо! У меня запросы скромные - мне и 128 за глаза хватит... Лишь бы винда да акробат не сильно тормозили. А по указанной тобой ссылке я уже был: качнул мануал, в котором лишь описание джамперов да распиновка разъёмов, и прошивку j3-006. Всем откликнувшимся спасибо! А господам Unnamed и rqt могу лишь сказать, что я всегда сначала читаю FAQ, а уж потом, либо если не понял, либо если в доке нет инфы для меня, иду за советом, в т.ч. Гугль и сотоварищи.
