Всем здравствуйте !
Впервые решил поробывать свои силы по модернизации и ремонту компьютера на практике .
Нашел для этого старый с 1997 года мой первый компьютер .
Думал если , что то не получится ,то не жалко будет .
Т.к впринцепи проект по модернизации старого пк на данный момент уже позади .
Решил просто создать тему и поделится с вами , что было сделано .
А также буду рад любым советам .
Изночально была цель модернизировать ПК 1997г по максимуму
Имелась материнская плата Lucky Star 5I-VX1F на Chipset i430VX.
До модернизации :
1) P166mmx
2) S3Trio (1Мб)
Первое , что было приобретено это процессор AMD k6-2 ( 450) .
Второе , это куча планок SIMM и DIMM ( simm EDO 64 мб dimm SDRAM от 32 до 64 pc100 - pc133).
Третье , видеокарту на PCI 4 мб найти оказало нереально . На данный момент стоит 2 мб в связке с Voodoo2 .
Из остального жд пока стоит 2+2 ГБ планирую 20 + 40 .
Для начала начал обновлять БИОС . Ни без проблем конечно , но обновил . Поставил 2003 года пропатченный.
Потом , поменял процессор . Определился как К6 (300). И это первая проблема , и как решить ее незнаю.
Максимум пишут , что можно до 500мГц ( 83х6). Нуда ладно , оставил как есть .
Разогнал до 337 и на этом манипуляцие с ним прекратил. С видеокарта проблем не было , поэтому смысла о них писать нет.
И вот дошдо дело до памяти. Мат . плата подерживает , если рассматривать
по максимуму 2 SIMM и 1 DIMM или 1 SIMM и 2 DIMM. Для DIMM выставил 3.3в
И на чил тестить . Зная , что из-за неподдержки 64Mbit-ной технологии будут работать как 16/32/64Mb (т.е. объём делится на 4)
Сначало вставил 2х64 SIMM . Определилась Биос 65???(счас не помню) , WIN как 2х32мб.
В DIMM вставил 1х64мб . Она уменьшилась ровно ы 4 раза т.е 65??? + 16 = 81 . Win = 80Мб.
Заметил одну странность , которую на форуме нигде не нашел .
Everest показывал , что когда я втавлял 1 планку DIMM 64 мб( уменьшеная до 16мб) при уже установленных 2х64 SIMM.
Эти 16 мб делиллись между двумя слотавми DIMM . Т.е в 1ом слоте 8мб + во 2ом слоте 8 мб.
Если просто вставить 1х64 DIMM (без simm ) , то эти 16 мб делятся на все 4 слота . Т.е по 4 мб на каждый слот.
Решил остановится на 80мб .Прошло время и призапуске память стала не проходить тест ( именно 16 мб DIMM).
Как я писал биос определял в свокупности 81мб . Потом 72мб , 69мб , 68 мб . При на жатите "ресет" в конце концов память сного определялась как 81 мб . Но стоить отключить от сети и все опять начинается заного . Даже незнаю , что это?
Батарейку "модернизировать" пробовали?
Дело хорошее модернизировать,но сломать надо очень постараться, конечно . Но я бы перед опытами почитал ,что уже писали про эту плату.Нельзя ствить совместно DIMM , SIMM , как правило,выберите один тип .Дальше про память читать надо, не знаю .
АМ450 как 300мц -вероятно проблема не верно стоящих джамперов -множителей или чипсета.
Платы VX не все поддерживали двойное напряжение,рискуете.Гляньте на этом форуме мучения народа .Руками его на следующем чипсете ТХ выставляли : 2,4 V или 2.2 V для AMD .НО для Intel MMX это 2.8V X 3.3V и это может быть пределом для VX платы . И множители ,скажем 75мцх6(это х2) =450мц или 66х6(это х2)=400мц.И 83мц- не штатное, рискуете опять с переферией . Возможно лучший вариант , не АМ450 , а Интел 233 ММХ на 75 мгц х 3.5=266Mhz или похожий по напряжению АМД ММХ.Работать должен. Вопрос как стабильно ...
Нет, лучший вариант, это ещё и материнскую плату сменить на GA-5AA - она хорошо поддерживает АМД и по питанию ядра - до 2V, и по системной шине - 100МГц(она же частота работы RAM), множитель 5,5, AGP, 3 планки PC100...
