unsuccess story:
АМИшные флешеры делятся на две группы
а) те которым надо отключить USB (наверное надо выпиливать лобзиком, т.к. просто disable - это видимо не совсем то %) )
б) те которые не могут стереть старое содержимое (5 случаев) или считают,что то что я хочу зашить не подойдёт (1 случай) или вообще не помнят уже этот тип плат (2 случая)
![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
АВАРДовские флешеры реагируют сложнее
![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
а) старые версии просто тупо виснут на выходе, а результат нулевой
б) поновее пытаются чё то шить, но у них это искренне не получается, все блоки, кроме одного, не перезаписываются (в случае с "готовым" биосом с этого сайта), либо последние четыре кубика не поддаются на уговоры (в случае если биос родной, но патченный)
в) совсем новые обматеряют местный вариант и выгружаются, либо так же как и в сучае б) с патченным вариантом.
UNIFLASH то же пытается
но четыре последник "кубика"...
карочи, какие есть идеи? ![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Seryoga
Читать руководство на плату, на предмет назначения джамперов на ней.
Искать джампер названный BotBlock Protection или как-то промерно так же по смыслу.
На досуге можно записаться на курсы по изучению русского языка...
Seryoga![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
А Вы уверены, что на сабже флэшка, а не OTP EPROM? Модель микросхемы назовите...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
п2. флешка
P28F001
BXT150
U70489J2
думаю,что шьётся
п1. мануал, типа, ищется, но шансов мало, может есть какая подсказка где джампер может быть...
свежие новости: кажется флешка Интеловская, но запитана на только на 5v, а судя по акорповскому мануалу надо 12...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
Встречал в Сети сообщения про грабли с этой флэшкой на некоторых матерях, даже один раз нарвался на такое сам - пришлось идти до знакомого с программатором... Совет - замените...
итак, да это оно и есть!
джампер питания на флешку стоял не в той позе.
спасибо rgt и акорповскому мануалу, занавес =D>
