Добрый день.Есть 2 материнки LuckyStar-5I-TX1. Одна rev 2.0 другая rev 1.21.На вид они полностью одинаковые,кроме наличия у rev 2.0 разьема АТХ питания.Можно ли прошивать биос от rev 2.0(АТ/ АТХ) на вторую не иимеющую разьема АТХ питания?
Походил,поискал....Точной инфы так и не нашел.Бл,эти уроды из LS наляпали кучу вариантов одного и того же г.
Из того что нашел это web.tiscali.it/acorp/?http://web.tiscali.it/acorp/bios_number.htm
1. Там сказанно,что у 5I-TX1 430TX rev:1.2 используется биос
05/08/97-i430TX-2A59IL1CC-00
P54C/P55C 97/5/8 REV:2.0 TX1
Super I/O : ITE IT8679F-A
А если у меня 5I-TX1 430TX rev:1.21 и УЖЕ прошит вот такой биос(см ниже)
i430TX-2A59IL1CC-00
P54C/P55C 97/5/8 REV:2.1 TX1
ЭТО НОРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ?????????
2. Там же сказанно,что у 5I-TX1 "Phoenix"(Rev.2.0) используется биос
08/12/97-i430TX-2A59IL1CC-00
P54C/P55C 97/8/13 O1-000 (AT/ATX)
А рекомендуемый
06/11/1998-i430TX-2A59IL1CC-00
P54/P55C 98/7/16 O2-006 AT/ATX
На этом сайте выложен биос для 5I-TX1.Это файл 5I-TX1_ver_O2-006.
Так вот....ПОДХОДИТ ЛИ ОН К 5I-TX1 Rev:2.0
И еще..ОН УЖЕ ПАТЧЕННЫЙ ИЛИ НЕТ?
Root,огромное спасибо.
А еще вопрос не по теме.....
Есть PC-партнеровская плата.Прошит последний биос с сайта производителя.Но винт в 10 ГБ он определяет как ~8,5ГБ.При загрузке с системной дискеты виден только раздел С=3,5ГБ.Раздел D=6,5ГБ вообще не определяется.Патчер при обработке файла пишет что проблемы с винтами до 64ГБ нет,а свыше он исравляет.Но результате первоначальная ситуация не изменяется.Так вот..
К чему бы это?И как исправить?
Ладно, с "проблемой 8GB" предположим понятно,но вот еще интересный вопрос....В туже машину ставлю винт 1,2ГБ ,разбитый на два раздела.Биос определяет его правильно,но призагрузке с системной дискеты диск D=500MБ опять не виден.А в WIN98 все в норме....
Думаю это к тому, что надо сделать более современную дискету, либо разобраться со значением LastDrive в config.sys
К проблемам БИОСа этио не имеет никакого отношения.
ivan10
Юзайте системную дискету от Win98, а не DOS6
Насчет 10 Гб винта - похоже, придется загрузчик ставить Ontrack Drive Manager (или около того).. Он перехватывает соответствующую ошибочную подпрограмму биос (int13) на себя. Некоторый минус его использования - конфликты с другими загрузчиками-бутменеджерами и некоторыми старыми системными программами. Впрочем, думаю, это некритично, например моя современая материнка ASUS K8V-X S754 VIA KT800 имеет корявый AMI-биос, который тоже сильно не дружит с бутменеджерами...
Для маленьких винтов и Win95/98 я бы посоветовал заюзать Microsoft Drivespace, пользовался я (и мой друг) им несколько лет, и он доказал свою надежность - ошибок на таком диске возникает заметно меньше, чем на обычном. Недостаток - под сжатый диск подходят максимум 2Гб раздел FAT16, и он не может быть загрузочным.
Можно, только потом в биосе отключить ACPI не забыть надо
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
А поискать ЗДЕСЬ ЖЕ, на форуме ?
Вот несколько ссылок:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2396&sid=4
Здесь расписаны попытки прошивки - грабли, патченье и все прочее.
А вот здесь:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2893
можно найти все варианты известных прошивок (для разных ревизий).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
i430TX-2A59IL1CC-00
А рекомендуемый
Профи, помогите разобраться чайнику!!!!!!!!!!!
по адресу rom.by/bios/LS/index.htm патченные прошивки лежат только в столбце "Unofficial Version from ROM.by". Остальные - официальные.
видимо, да.
вроде да. Похоже Rev из БИОСа представляет собой две последние цифры ревизии мамки
(1.2 -> 2.0, 1.21 -> 2.1)
Аццкий ромбовод {:€
ivan10
Это т.н. "проблема 8GB" - патчер это не лечит (почему - ясно из соответствующей статьи)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivan10
ivan10
Кстати, что за материнка такая у Вас?
