Доброго времени суток,уважаемые участники форума!Хочу обратиться к вам за помощью:В доме имеется общая сеть,в квартиру заведен только один сетевой кабель,все былобы хорошо,но появилась нужда иметь в квартире сеть на двух компьютерах (еще один дома поставили),по всей видимости нужен свитч,но прийдеться переплатить,поскольку 3 порта будут просто "висеть",да и стоимость 5 портового свитча 70 грн...+ кабель,дороговато! Предлагали в один с компов всунуть еще одну сетевуху,и (если только на нем ХР) насторить переадресацию,но этот вариант отпадает,поскольку на обоих 98 винда,и в то время,как будет выключен один комп,на втором работа невозможна.Видел на рынке интересные разеточки с одним входом и двумя выходами,хочу вот спросить-в моем случае будет ли работать эта коробочка (сотит 15 грн) ? Или при любых раскладах нужен свитч?Спасибо!
Ну, оно таки-да. Но опыт эксплуатации ИМЕННО МОЕЙ домашней сети на 6-7 компов (3 квартиры, один сосок от прова) показал, что DI-604 - дешево и сердито, задач, для которых понадобился бы PC-роутер - нет. К тому же - никто (и я в том числе) не хочет ставить себе домой круглосуточно работающую машинку, хотя бы и тихую. Кроме того - DI-604 выполняет заодно функции свитча для одной квартиры. При том, что железо в общем-то есть - у меня есть родной IBMовский системник с P60 и самопал с P233MMX. Да и жрет системник поболее длинковских 8-10Wt...
Насчет надежности - плюсы и минусы есть у обоих решений, они практически компенсируются.
Комп - при наличии запчастей, поднимается быстрее (часы), но и деталек там больше - больше чему дохнуть.
Сервис-центр Д-линка меняет портовку за пару дней. На время ремонта Инет запускался через боевой комп с XP + 2 сетевухи.
А кому счас легко...
Спасибо большое за поддержку темы, это говорит о том что есть что обсудить.Вот у меня назрел еще один вопрос: если я хочу быть инициатором создания сети + интернет, для этого мне надо свитч на соответсвующее число портов,кабель и ??? как осуществить подключение к выделеннной интернет линии?
VetaL
vetallink
Не знаю как у вас в КИЕВЕ у нас так это делается>>>>
я делаю сетку на опр колво человек, эти человеки прикреплены к вситчу, у меня линия интернета тоже прикреплена к свитчу и соответсвенно от свитча комне тоже кабель! так как инет линия зарегена на меня то плачу за трафик я и пароль и логин знаю только я, а другие челы идут в фирму, где мне ставили инет, покупают логин за 30руб и с этим логином наслаждаются инет через свитч и башляют за трафик чисто по своему логину
А вообще нуна просто узнать в фирме где ты собираешся ставить инет, там все раскидают по полочкам
С УВАЖЕНИЕМ
savely_s а как DI-604 по скорости LAN<->WAN ? Т.е. понятно, что на инет должно хватать, но у нас, например, помимо инета еще и пиринговые ресурсы (с отдельными из них полноценный 100Mb (10MB/s) линк.
Ну, до мегабайта в сек у меня в Осле доходило. Если не забуду - найду какой-нибудь городской ftp без ограничения скорости - скажу. Ну, счас мало их в онлайне - в общем ~700 Kb/s. Это одним потоком Оперой. Флешгетом (5 потоков) - ~850.
В общем - 10Mbit есть железно. А насколько на это влияет Di-604 - это надо тестить на своем железе (один комп на WAN, второй на LAN и гонять) - неохота.
не буду создавать новую тему, т. к. вопрос аналогичен.
исходные данные:
2 пользовательские машины
+1 машина пень 300
свитч на 5 портов
3 патч корда различной длинны
шнурок от провайдера с интернетом
используется биллинговая система на траффик инспекторе
привязку по мак адресу временно сняли по моей просьбе до окончания настроек
вопросы:
как организовать выход двух рабочих машин в сеть независимо друг от друга?
возможно ли получать инет на 300 пень и с него при помощи второй сетевухи подавать на свитч?
траффик инспектор будет установлен только на 300 пне, а дальше раздача виндозными средствами, правильно?
кто сталкивался, пожалуйста объясните поподробней
P.S. Не пинайте, я это делаю первый раз в жизни...
P.P.S. везде будет установлена ХР
попросить у провайдера 2й ип. иначе никак.
возможно. свич при этом не обязателен - можно просто кроссовер кабель. внешние средства типа траффик инспектора тоже не обязательно. раздача виндозными средствами (начиная с 2000й в виндах уже есть NAT - опция "разрешить другим юзерам юзать этот линк")
стоит поэкспериментировать с 2000 и ХР. теоретически можно и NT4 заюзать - но нужно внешний софт для NAT.
и еще одно: не знаю, как встроенный NAT, но внешний NAT (на примере Kerio Winroute Pro 4) 1) очень любит большой кэш проца и 2) жрет очень много ресурсов при прокачке трафа. примеры конфигов и скорость прокачки: целерон 550 - около 600 кб/сек; целерон 850 - 800..900 кб/сек; п3 800 - около 2 мб/сек
уточнения:
1. 2й айпи не катит, я не миллионер
2. по поводу ХР + 2000 согласен, спасибо, попробую
3. скорость буду получать 512
4. свич уже есть
5. траффик инспектор обязателен на машине получающей инет от провайдера, иначе никак
я так понял, надо с маршрутизатора через вторую сетку подавать на свич, а там остальные разберут, правильно?
Правильно.
как - всего лишь по тому, что со шлюза идут пакеты с разным TTL (при пинге/выкачке чего-либо с серва - один TTL, при выкачке чего-либо клиентами - другой). Потому лучше либо юзать линуксу (в ней можно отключить декремент TTL при прохождении через шлюз), либо - клиентам прописывать нестандартный TTL, либо - ставить прокси-сервер (при наличии у клиентов софта типа freecap/proxyfirewall - не намного хуже шлюза с NAT работает).
ЗЫ провайдер шлюз на базе винды+NAT легко может увидеть... это если в перспективе перепродажа инета
Маршрутизацию можно и в 98 включить. Надо только прописать в реестре "слова заветные".
Подскажите, пожалуйста, эти заветные слова, очень нужно!
