Люди добрые, помогите! Хоть за вознаграждение, например деньги на моб.
Необходимо добавить или разблокировать множители памяти 14(7) и 16(8) - эффективный(реальный), а
в крайнем случае изменить два самых малых множителя 3(6) и 4(8) в BIOS ver. 1602 матери ASUS P7P55D-E PRO, LGA 1156 для работы памяти на частотах 1866MHz и 2133MHz. Доступны следующие множители: 3(6) - 800MHz, 4(8) - 1066MHz, 10(5) - 1333MHz, 12(6) - 1600MHz. Процессор - Core i7 875K, который, как божится
Intel, полностью разблокирован, в том числе и DDR-3 (то бишь контроллер памяти, как я понимаю).
Подозреваю, что множители для этого проца заблокированы в БИОСе, иначе, почему для ещё одного
разблокированного камня (Core i5 655K) по обзорам в инете, все 6 множителей доступны?
Т.к. опыта в этом нет никакого, подскажите с чего начинать, как и чем это сделать, если вообще возможно?
Заранее благодарен.
| Вложение | Размер |
| P7P55D-E-PRO-ASUS-1602.zip | 1.02 МБ |
