Linlworld LPQ6-300W.Решено
Входные конденсаторы - 330*200 В.
Транзистор дежурки - С5353,
Силовой - P9NC60
В силовой части имеется микросхема UC3845B, которая, видимо, этим всем "управляет"
ШИМ - Linkworld 16888 J4011 - даташит не нашел....
Внешне неисправностей нет. Включаем - дежурка ок, PS_ON - 0,05 вольта.
Что сделано - меняны конденсаторы в силовой части, проверены силовые транзисторы - похоже на исправные.
Из необычного - во вторичке отсутствует 16 вольт, на ШИМ напряжение PS_ON не приходит.
Похоже на то, что микросхема UC3845B "померла"...
Подскажите - может где еще стоит глянуть?
Аватар пользователя UAM
Linkworld 16888 - в холодной части ? Супервизор. Управляет оптроном, который подает питание на ШИМ UC3845B на 7 ногу.
ЗЫ По этой схеме дежурка выдает только +5.
Возможно. На нее приходит +5SB? Ищите оптрон, которым управляет 16888. Если при замыкании PS-ON на нем ничего не происходит, значит проблемы с супервизором.
Да, 16888 в холодной части.
Был у меня в ремонте аналогичный блок, насколько я помню - на 16888 на 4 ногу приходило 2,5 вольта, здесь их нет...
Оптотрон завтра гляну.
Большое спасибо!
Сам БП запустить можно, все напряжения выдаст как положено, но замыкать на землю надо не напряжение с 5 ноги - PS_ON, а с 6, на котором идет напряжение 4,7 вольта (это не дежурка, та - 4,9 вольта).
Сталкивался ли кто с этим? Если необходимо - завтра выложу фото...
Поменял супервизор на LP7510. БП запустился, все ок!
