Linkworld LW2-350W завышены напряжения (Решено)
Здравствуйте! БП Linkworld LW2-350W Состав: ключи D304X, дежурка C5027, ШИМ AT2005B. Это у меня первый опыт ремонта БП, изначально небыло "дежурки", обнаружил пробитый диод PR3002 после транса дежурки, после замены БП ожил, но смущают напряжения - дежурка 5,19в 12в - 12,14в 5в - 5,17в 3,3в - 3,46в.
Что используется в качестве нагрузки?
А также обратите внимание на ATX/ATX12V Power Supply Design Guide v2.2
Нагрузил дежурку 2А напряжение стало 5в, 12в нагрузил 9А напряжение 11,4в. БП почему то уходит в защиту если нагрузка стоит ТОЛЬКО на 3,3В, как только добавить нагрузку на любое другое выходное напряжение, блок стартует и 3.3в тоже держит нагрузку. 3.3в собран на дросселе.
Для нормальной работы блок должен быть нагружен по всем каналам пропорционально. Смотрите шильдик на блоке, где указаны его параметры, и сверяйте его с реальными возможностями блока по реально установленным выпрямительным сборкам.
Так как напряжения находятся в допустимых величинах, буду считать что блок исправен. Спасибо за ответы.
