Здравствуйте!
Имеется блок питания Linkworld LW2-300W.
Я чайник, но паять умею. Желание разбираться есть. Но пока не понятно, в какую сторону идти.
Я правильно рассуждаю?: у нас есть переменка 220 В, она фильтруется и выпрямляется, затем стоят два больших сглаживающих конденсатора, потом + и – с них идут на полевые транзисторы, которые генерируют переменку высокой частоты, которая по идее идет на маленький трансформатор который питает схему дежурного режима (еще через ключевой транзистор на большой трансформатор, но это уже после старта блока, мне до это еще рано)?
| Вложение | Размер |
| 1_1.jpg | 178.73 КБ |
| 1_2.jpg | 221.37 КБ |
Схемки для начала посмотрите, там даже линкворды есть.
Только вчера делал дежурку в таком БП. Пришлось заменить KSC5027, 2SC945, оптрон, резисторы на 1 ом и на 100 ом.
Нет там ни одного полевого транзистора.
Посмотрите пару диодов во вторичке после трансформатора дежурки, довольно-таки часто проблемы возникают из-за них.
