Lg w1942se проблема с переходом на светодиоды
Блок питания lgb-009
Вскрытие показало, что весь инвертор почернел, живого места нет ...
В итоге отпаял все, что было на инверторе и припаял 4 проводка светодиодного модуля, отрезал не с той стороны , поэтому у меня 12 вольт - черный провод, gnd - красный (на кондёр припаял) , en - белый провод и adim - жёлтый. На светодиодной ленте у меня белый провод +, а черный -
прозвонил - есть контакт. Включаю: лампочка индикации включается, а подсветка не загорается.
Замеряю напряжение на лэд линейке - 14 вольт, полярность не перепутана. Подключаю на всякий второй лэд модуль и вторую светодиодную ленту, эффект тот же.
Начинаю думать, что "лишние" контакты на широком разъёме блока питания там совсем не лишние. На блоке питания есть пины adim и bdim - я так понимаю, что лэд модулю без разницы к чему подписать, подпаял к adim.
Есть ещё интересный контакт olp, загуглил, пишет: Вход защиты от обрыва ламп (Open Lamp Protection). Микросхема блокируется, если напряжение на этом контакте достигает значения 2.5В.
Я так понимаю, что речь идёт про микросхему инвертере, а раз ее нет, то и блокироваться нечему. Хотя... Может я и ошибаюсь...
img_20231129_223330.jpg53.08 КБ
img_20231129_222832.jpg71.44 КБ
img_20231129_222815.jpg79.37 КБ
htb12md.chwybunjy1zk760ggpxai.png_720x720q50.png252.95 КБ
img_20231129_223501.jpg93.3 КБ
Регулировку подпаять к BDIM.
Замерить уровень на этом выводе и Enable, ведь явно, судя по напряжению на линейке, модуль подсветки не работает, выключен.
И те модули, что попадались, у них регулировка яркости была инверсной относительно схемы монитора, и, если, в мониторе была выкручена яркость на 100%, то для такого модуля это была минимальная яркость. И наоборот. Тут или использовать, как есть и не заморачиваться, или простейший инвертор городить.
Пределы регулировки яркости на ADIMM, BDIMM, сигнал разрешения всегда проще посмотреть на mainboard, запитав 5в от внешнего источника и подключив кнопки. Это и удобнее, и безопаснее. А потом уже и к родному блоку можно подключать.
Попробую перепаять с а дим на б Дим, но вот этот вот товарищ сделал именно с а дим (правый желтый провод на прикреплённом фото) и пишет, что работает:
dzen.ru/a/ZQEOuIbIzHVB0L1T
scale_2400.jpeg 74.56 КБ
Да бог с ним, A или B. Я же про тестер и измерения писал, и про то, что на каком из этих выводов будет лучше динамика изменения при регулировке яркости, тот и взять.
