Автор: zaiganpc , 6 июля 2016
Lenovo Y570 PIQY1 LA-6882P rev:1.0
до меня побывал у прогревастов (грели хаб - идиоты) заменен на новый
Была проблема с дежуркой, заменил TPS51125a на TPS51125 - все дежурные появились
Включаем загорается LED1 (power led) - через секунд 5-6 сам выключается
Bios-ы шил
Мульт KB930QF A1 - заменен на новый
Питания мульта - есть все - 3,3В
У мульта кварца нет, но мульт биос вычитывает (есть активность на 1,2,5 и 6 выводах флэшки ЕС при подаче питания)
127 ACIN = 2.68В
109 LID_SW# = 3,3В
116 SUSP# = 0В
117 PBTN_OUT# = 3,3В всегда
100 EC_RSMRST# 3,3В и скачек при включении
и пока SUSP# = 0В напряжения не поднимаются
Подскажите, пожалуйста, что еще проверить? Может Bios-ы не те шил? Может новый мульт на замену?
igils
10 лет 2 месяца назад
А должен транслировать нажатие кнопки включения, т.е. при ее нажатии принимать значение лог. "0".
PartyZan
Проверьте сигналы SLP_S5#, SLP_S4#, SLP_S3# приходящие от PCH на выводах мультика. Если есть лабораторный БП, то посмотрите ток потребление во время включения.
zaiganpc
- нет, не всегда. 3,3В; 0 (очень короткий импульс); 3,3В. Моя ошибка - провтыкал.
14 SLP_S5# - 0,25В,
110 SLP_S4# - 0,15В,
6 SLP_S3# - 0,25В
на индикаторе 0,00А, т.е. менее 10 мА
100 EC_RSMRST# - 3,3В
95 SYSON - 0В
грешу на прошивку
