Lenovo S410P (LS41P MB) Нет подсветки на матрицу.
Ноут не включался. На конпке 3.3В при нажатии 0В. Прошил биос. Стал включаться изо есть нет подсветки. Матрица живая. Схему не нашел. Матрица LTN140AT27. У кого есть схема или кусок от LVDS? На крайних ножках LVDS с одной стороны есть 1 и 2 - 3.3В. С другой 40, 39,38 - 20В. Если сравнивать по даташиту на матрицу, то на 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) -0В. Так же на 35 контакте (BL_PWM_DIM. Signal input for the system PWM for dimming) -0В. На 36 (BL_ENABLE - Backlight on/off) должно 3.3В?
