Принесли такую машинку lenovo s10-2.
Признаки: нажимаешь кнопку включения, заводится, индикация горит, вентилятор работает, но нет изображения.
В процессе диагностики следющее поведение: не издает ни одного сигнала,как с памятью так и без нее. Управление вентилятором работает, то есть когда проц холодный выключает его, когда нагревается включет. Греющихся, издающих посторонний звук, с внешними повреждениями элементов на плате не обнаружено. Замерено питание в районе подключения зу, usb, проца, северного и южного моста, вроде все внорме. Южник в дежурке не греется, при включение температура обычная рабочая.
Работает crisis recovery, как мне кажется. Зажимаю fn + b подключаю зу, в этот момент моргает светодиод включения, затем нажимаю кнопку включения ноут зоводится, при этом вентилятор крутится на всю мощ. Но биос с флэшки не хапает, как только и какие только версии и мена файлов не пробывал.
Из всего выше сказазного сделал вывод что проблема не в железе, а скорее всего в bios.
Опыта мало, только учусь, направьте в нужном направление, чего делать с ним?
что делать? перестать делать ничем неподтвержденные выводы, ибо они основаны на ваших "вроде", "как мне кажется" и "скорее всего"
озвучьте платформу, огласите результаты замеров, посмотрите присутствие обмена с флешкой
мать la-5071p
обращения к флэшке не замечено, встроенный в флэшку ни разу не моргает, пробывал с двумя флэшками
замеры прикрепил
в общем на проц 1,49 подается на мост 1,07
фото в норм разрешение
zalil.ru/33036842
timofiy, имелось в виду обращение к флеш биос
судя по фото, вы меряли все подряд, особо не задаваясь вопросом о функционале той или иной детали, прискорбно
может, лучше в сервис?
имхо биос прошить если не помогло то смотреть в сторону 945gse
прошей биос на прогере и будет все ок.
была такая же фигня прошил биос и все запустилось.
Попробуйте просто fn+F3 бывает что режим выводв на внешний монитор включается... помню тоже два дня копался а потом ХООП и всё оказалось бонально )  иногда надо несколько раз поиграться с комбинацией fn+F3
