Доброго времени суток. Платформа AILZA NM-A181. Занесли с мороза и не дав отлежаться включили. Теперь результат такой - при подключении БП начинает скакать питание самого БП, от 20V до 9V проседает и подскакивает опять до 20V. С подобным не сталкивался, потому вопрос - из-за чего может так скакать питание?
Перенес в Песочницу.
Не стыдно так описывать проблему? Прям как клиент.
Подкинуть другой, заведомо исправный зарядник. Или подключить к ЛБП - сразу будет видно по потреблению, если не айс. А дальше, наверное, ремонтировать придется, искать, кто оказался слабым звеном и садит входное питание.
Естественно, что зарядник используется свой (родной БП проверил, рабочий). ЛБП успешно сжёг, пока руки не доходят до него. Посоветовали отжигать, но я пока воздержусь
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
А не проще просто разобрать его и начать диагностировать?
а Вы забавный)) ...и хде такие советы выдают? в поликлинике?)) так мож они не про бук говорили?
...ложки нет
Осмотр ничего не выявил. Как его диагностировать-то если питание прыгает?
upd.: Начал отпаивать перемычки, Около питальников процессора разомкнул перемычку, питание сразу выровнялось. Прозвонил, обнаружил пробитый SMD конденсатор. Заменил, всё заработало
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
не, ну согласитесь, Комеля он таки обогнал по-крупному
...ложки нет
Ээээ.... што?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Да это мы так, о своём, о женском...
Открыли тотализатор и делаем ставки, чья
лошадьтема быстрее к финишу придет.А сцылочку можно в студию?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
