Принесли Lenovo G580 20150. Симптомы - при нажатии кнопки питания загорается светодиод, раскручивается кулер, через 5-6 секунд выключается. Монитор не загорается, звуков никаких нет. При повторном нажатии тоже самое, только кулер не раскручивается.
История - по словам владельца, сначала у него "сгорело" (причину выяснить не удалось) дискретное видео ,работал на встроенном, потом ноут упал, разломало стойки в районе шлейфа матрицы, в какой-то очередной раз при включении был услышан запах дыма и все..
Запахом дыма оказался Q80, цепь формирования +LCDVDD. С ним разберемся потом.
Проверил:+1.5VP; +1.8VSP;+0.75VSP, В+ 20в есть. Отсутствует +VCC_CORE, +VGA_CORE. Все напряжения в норме.
Был выпаян сетевой контроллер - сильно грелся
Собственно первый серьезный ремонт, поэтому требуются советы - куда дальше копать
| Вложение | Размер |
| img-1429341241730-v.jpg | 66.61 КБ |
Для начала неплохо бы платформу указать, а не только торговое название и модель.
Горелости на плате надо сразу убирать, мало ли...
Ну и насколько вижу, в схеме есть Power Sequence Block Diagram. Вот последовательно по пунктам и проверять.
Плата QIWG5-G6-G9 LA-7981P
Прошелся по флешкам - есть генерация, дергает ногами.
Платы для снятия кодов POST нет(
Сейчас проверю
Не формируется сигнал SYS_PWROK, изза отсутствия сигнала VGATE от контроллера питания CPU.
При измерениях случайно обнаружилось, что сетевой контроллер Atheros AR8116 на время этих 5 секунд работы раскаляется до горяча
Т. е., сигнал VR_ON формируется и приходит на PU901?
Да, именно так, питание и VR_ON присутствуют. На выходе PU901 нет генерации на ключи, нет выхода VGATE
Удалось исправить неисправность питания на +VCC_CORE, +VGA_CORE, но симптомы те же - 5 секунд и выключается
Что сделали - тайна? Напряжение Core?
Не тайна - поставил процессор ))))) Не знал, что без него не работает..
Напряжения на PL903 1.17В, измеряно китайским тестером
Проверять на КЗ все вторичные источники, включая ключевые транзисторы.
Да вроде все ОК со вторичкой - все напряжения присутствуют, просадок нет.. Все необходимые сигналы по состоянию питания формируются.
Но проверю еще раз ключи. И надо бы карту POST...
