Здравствуйте. Ноутбук Lenovo G560 включается, но изображения нет (на внешнем мониторе тоже нет). При включении usb клавиатура моргает индикаторами , вентилятор меняет обороты . Выключил так же с кнопки пуск . Стоит процессор Intel Core i3-350M интегрированное графическое ядро Intel HD Graphics . Я думаю что причина в отвале кристалла ядра Intel HD Graphics , т.к в описании процессора сказано хоть и интегрированный а кристаллы разные . Мой вопрос : Может ли такое быть в этом процессоре ?
Перенес в Песочницу.
Диагностику платы делали? Если все напряжения в норме, то может биос для начала прошить? У меня еще не попадались отвалы на Intel.
В сервис нести, если уж нет сил даже наклейки на корпусе прочитать или в мануал заглянуть.
Вот запросы в инет выдают: GeForce 310M. Что стоит в данном корпусе - можно и заглянуть для разнообразия.
P.S. почему никто не читает правила создания тем? Ни платформы, ни состава платы. Т.е. попал аппарат в руки - скорее тему создавать на форумах.
нет GeForce 310M в этом корпусе смотрим в архив а не блещем своей дедукцией
Замечания высказаны верно и не надо обижаться, а лучше огласите данные по замечаниям.
RavD по вашим замечаниям ... Заниматься пока с ним некогда т.е ничего ещё не предпринимал. Хозяин просил снять HDD открыв крышку не увидел чип , вначале подумал сняли ,а затем нет охлаждение на него не предусмотрено. Вот и начал копать на него в интернете . Нашёл что процессор Intel Core i3-350M с -интегрированным графическим ядрм Intel HD Graphics . Вопрос конечно можно было проще поставить без всяких описаний симптомов , но почитав правила подумал напишу. Мне важно - случались ли отвалы Graphics кристалла или же гибнет то процессор полностью ?
А по замечаниям igils - в сервис носили предложили замену матери , а остальные он написал сам себе .
И ещё , я не обижаюсь , но зачем хамить ? может можно и как то по другому ?
А теперь поясняйте, какие я замечания сам себе написал и где в моем тексте хамство?
Я за Вас должен тему оформить? Или по-молодецки метнуться искать, на чем Ваш чемодан собран и сделать дистанционно ему диагностику?
Если не знаете на чём собран мой чемодан , тогда и не стоит что то писать в теме про мой чемодан . А если Вы захотели написать что-то про мой чемодан тогда стоило наклейки на корпусе прочитать или в мануал заглянуть.
Ну тогда зачем тему создавать? Если Вы собираетесь его чинить, то нужно придерживаться правил форума. Иначе правильных ответов не получите. В сервисе много чего могут сказать. Аппарат у Вас и Вам решать что и когда с ним делать? Насчет хамства igils это Вы перегнули
Чинить его всё таки наверно буду , но сейчас не до него. Просто, пока есть возможность сидеть в интернете на работе, хотелось сузить или наоборот расширить круг подозреваемых.
Пока круг подозреваемых только расширяется
Вообще-то на тех. форумах принято наоборот делать: автор сообщает все данные, все замеры и свои действия а остальные решают, помогать или нет.
Пока тема ни о чем и место ей в песочнице. Там ей будет уютнее.
