Собственно не работает тело.
При нажатие кнопки Power происходит запуск, загораются сразу три светодиода внизу возле тач-скрина. Начинает крутиться кулер и отрубается всё. После раздумий в секунд 10 система стартует повторно, так же думает в течении 10сек и наконец врубает обороты кулера на полную. Ни изображения, ни каких либо реакций на Fn+F5 не происходит.
Пошерстив сеть, я первым делом сдул и попробовал считать мультяшную флешку. Она прочиталась, но потом, после того когда я забэкапил считанные данные, перестала определяться. Ни детект, ни реад, ни врайт не проходит - ошибка чипа.
Сдул с HD5850 Pm25LV010, зашил проверенный мультяшный БИОС - никаких сдвигов.
Апарат не копаный, но история болезни покрыта мраком.
Короче не типовуха. Есть смутное подозрение что майн биос не совсем адекватный или шота с видявкой. Ибо по отголоскам событий до меня дошли слухи, что у клиента оно как-то пикало, а он в своё время погуглил и типа выяснил что на видявку ругается.
Сейчас сдую 320ю флеху - зашью, но шота мне не спокойно...
Ноут взошел и заколосился. Единственное что огорчает - винт убитый в хлам, тормозит ситему ну и прочие негаразды. Без винта всё шустренько, биос не виснет.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Как водится я поспешил с выводами. Сдуру зашил мультовую флешку от v560. Щас вот не отключается полностью. Благо сохранил оригинальный биос мульта - вот жду когда привезут.
Но на всякий - может у кого есть мультовый биос именно от B560, для сравнения, а то сколько не искал, все пишут что вот точно от В560, но при сравнении с V560 эти файлы абсолютно одинаковые. А тот файл что я сдёрнул имеет отличие по внутреннему содержимому.
Бэкапный биос ведёт себя так-же, плюс к этому отрубает турбину кулера после прогрузки виндовс.
Парни - очень прошу помощи. Всё дело в том, что нужна чистый биос майна, ибо если заливать с чужого апаарата, то ноут не выключается.
Если у кого есть - выложите пожалуйста, а то мне к утру надо отдать тело.
f-bit.ru/97030
f-bit.ru/97031
...ложки нет
Огромное спасибо - буду шить.
Это биос от Lenovo V560 и кстати серийники не совпадают: в названии WB00989897, а в самой прошивке WB01286650. Ну и как логично предположить, при записи биоса V560 в B560 всё работает кроме отключения.
Кроме этого есть значительные различия по содержимому.
В общем спасибо конечно, но это не то.
Вот залил: yadi.sk/d/2Ldqwoyc3VYGO
В архиве две версии. Мало ли у кого какой программатор
КВС подходит и от V560, а вот майн лучше чистый, если возникают сложности как у меня.
По итогу - всё штатно заработало.
Победили с товарищем такую же проблему с помощью ЛПТ порта и программы SPI FlashROM Programmer 2.23 by RayeR. Сначала шили mx25l3206e, но ситуация не изменилась, затем решили прошить PM25LD010. Прошили, впаяля, заработало.
