Всем доброго дня.
Кратко суть. Принесли Lenovo 20004, vendor : HannStar , jiwa3 LA-4212p
REV : 1A , 2008 -06 -06.
Проц  Intel 5800, RAM Ramaxel 1Gb*2, Video - nvidia l8068970, чипсет - sl897
Суть проблемы :  не реагирует на кнопку пуска, при подключенном аккумуляторе и сетевой зарядке-индикатор заряда батареи не горит. При замере напряжения на батарее показывает 13.8в(с подключенной сетевой зарядкой), хотя батарея 11.1в. На клавише запуска ноута присутствует 2.9в, при нажатии клавиши данное напряжение падает до 0в.  Опыта "общения" с Lenovo еще не было, хотя судя по статьям инэта IBM любит мутить   с защитой. Подскажите на что обратить внимание в первую очередь.
P.S. Если предоставил неполную информацию о проблеме, поправьте.
Заранее благодарен за ответ.
нда, комментариев куча... спасибо, проблема решена, тема закрыта
