Всем привет!
есть пациент Leadtek A400 TDH, были разблочены конвееры и разогнан ривой, охлаждение штатное. В игре комп завис и после перезагрузки в биосе сразу появляются вот такие вертикальные полоски из точек:
img220.imageshack.us/my.php?image=p1202684pe9.jpg
сколов на чипе не обнаружил, каких либо повреждений тоже. Радиатор плотно прилегает к чипу. Менял блок питания и втыкал карту в другой системник - результат тот же. Было у меня подозрение на то, что чип отпаялся, но я попробовал немного погнуть плату, поприжимал чип и память - артефакты не пропадают.
Винда не грузится, протухает на загрузке драйверов. Вольтмод делал софтовый - модифицировал биос небитором. Первым делом конечно залил оригинальный биос (бэкап я конечно сохранил), nvflash ядро определяет и все прекрасно прошивается, но это все не помогло. Память греется в пределах нормы (тестил пальцем).
Начал замерять напряжение на котрольных точках между онными и ТР9 напряжОметром, вот что у меня получилось:
ТР1=VDD_memory 2.736
TP2 0
TP3 1.374
TP4 0
TP5 0
TP6 1.363
TP7 3.37
TP8 0
TP10=VDD_memory 2.736
TP11=VGPU monitor 1.216
TP12 0.605
TP13=VREF 3.33
TP14=REFIN 2.737
Замерял напряжение между плюсовой ногой кондера на 5 вольтовой линии и землей, получилось 5,17, тоже самое по линии 12 вольт - 11,95. Держится стабильно, напряжение не скачет.
Все показатели вроде в норме, а что глючит - не понятно. Помогите советом куда рыть.
Привет!
Если Вы говорите, что ВСЕ показатели в норме, то скажите что же это за контрольная точка TP12 с напряжением 0.6 вольт? Если для памяти используется 3.3V;2,6V;1.3V (терминация), то... 0.6V - Вам не кажется это хотя бы подозрительным... я бы проверил, что это.
С уважением, Владимир.
спасибо за ответ.
Вы немного ошибаетесь, контрольные точки для мониторинга вольтажа на памяти это ТР1 и ТР10. Назначение контрольной точки ТР12 я не знаю, но из известностной статьи про Blackscreen отсюда:
xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=59391
видно, что на данной точке у живой карты данного семейста должно быть 0.61, так что вроде все в норме.
еще раз спасибо.
Не за что. Вам спасибо! Теперь будем знать....
может у кого-нить есть еще какие мысли где могут быть грабли?
Какие тут мысли...всё стандартно...
1.Отказ GPU
2.Отказ чипа RAM
3.Потеря контакта PCB-GPU или PCB-RAM... бывает часто и лечиться пропайкой.
Вторичные напруги мерять бессмысленно...судя по картинке...там порядок...
всем большое спасибо!!!
вылечил карточку прожариванием. Жалил обычной лампой на 150Вт и рефлектором от настольной лампы. Накрыл этим делом видеокарту и жарил 25мин без термометра, т.к. в моем напряжометре термометра нету. Часть платы с кондерами предварительно обвернул фольгой, чтобы не перегрелись.
Если есть вопросы - спрашивайте.
Ну...пока обольщаться рано...После "прожарки" , время всё расставит по своим местам...месяц/два работы и - вердикт(условный) о успешности процедуры у вас в кармане...;)
