Leadtek 9500GT не запуск !
Доброго всем времени суток .
Помогите запустить видеокарту Leadtek WinFast PX9500 GT HDMI(GDDR2,Low Profile) .
Симптомы : не запускается (нет картинки) , кулер крутится , радиатор постепенно нагревается (и скорость нагрева и температура в пределах нормы) , в итоге материнская плата запускается со встроенного видео .
Очень благодарен за любую помощь !
86789_2245_draft.jpg59.22 КБ
86789_2258_draft.jpg69.06 КБ
Аватар пользователя savely
какая разница между встроенной и pci ?
Суслика видишь? Нет? А он есть... Встроенная - PCI-Express, скорее всего.
А кому счас легко...
Аватар пользователя 417
ещё раз проверить все напруги, потом для верности прошить , ну а потом только греть чип до качения шаров. больше мыслей нема.
Аватар пользователя dino
Не было времени ею заниматься , но вот опять настал её час )
Все напряжения в норме , как и сопротивление , сколотых смд-шек нигде нет .
Запускаю 9500 как вторую видеокарту в слоте pci-e x4 , первой стоит видеокарта в pci-e x16 (с неё запуск) , так-же её не видит нибитор , аида 64 показывает что слот куда установлен пациент пуст (pci-e x4) , хотя карта так-же стандартно греется , вентилятор стандартно крутится .
Или без Pci карты никак не увидать биос ?
Заметил одну штуку : при подключении к VGA разъёму монитор пишет что нет сигнала , как будто монитор к ней и не подключён , что скажете ?
Сделал несколько "снимков" , вдруг кто-то вспомнит какую-то постоянно ломающуюся деталь , или на мысль натолкнёт :
1.jpg 42.69 КБ
2.jpg 40.69 КБ
3.jpg 47.81 КБ
4.jpg 36.65 КБ
5.jpg 54.06 КБ
6.jpg 36.25 КБ
7.jpg 43.15 КБ
8.jpg 25.08 КБ
Та же проблема. Перепроверил все транзисторы даже отпаяв их. Все в норме, сопротивления на дросселях те же что и у автора. Оживляю тему, мало ли кто то сталкивался. Спасибо.
