добрый вечир купил видео Leadtek 8800GT в нераб стане с диагнозом убит статекой какойто чип, прынес домой включил в пробную материнку в слотpci-1x запустылась а потом в слот pci-16x не работает пищит на отсуствие видео.где искать?куда копать?Видео как новое не гретое.заране благодарен
| Вложение | Размер |
| 2851464740.jpeg | 74.37 КБ |
| 2851464740_1.jpeg | 86.68 КБ |
может и отвал ГПУ но хозяин у которого я покапал говорил шо (статекой убит чип какойто а гп жыв ему в сервесе сказалы)
интересно, как они определили что именно статикой?
есть какая-то характерная картина для статики?
я незнаю от и стараюсь понять што с ней и как ето исправыть
Всем доброго здравия.Можно тож. поучаствовать.
Думается ,нужен дата шит PCI-E x 16 и прозванить на придмет совпадения-расхождения сопротивления вснх 16 линий относительно первой. В сучае больших отличий онных - делать выводы (скорее всего ГПУ).
З.Ы. В случае если, не принципиально как использовать видюшку, то можно пристежной под PhysX (что кстати актуально для айти-радеонов). С этим она и в PCI-E x1 справится.
я вже не знаю на всых линиях показует от77,3ком до 80ком
