Здрасьте, подскажите, может кто сталкивался с проблемой с GF 7900 , нет изображения, кулер крутится, GPU как и положено немного греется, мосфеты стоят не АРМ , напряжение на GPU 1.6В, памяти 2.5, на задней стороне платы слева вверху, расположен с десяток кондеров, походу включеных параллельно,все в корот ком. кондеры не выпаивал ,но предполагаю что пробой в потребителе или источнике питания. Под радиатором сгоревших, термически поврежденных элементов не видно, все предохранители целые . Напряжения БП не просажены, че за стекляхи после дроселей, ВGA стабилизаторы? Кто сталкивался с такой же проблемой, и как ее решил. Видео зверски не разгоняли, не перегревали, перепадов напряжения не было.
АРМ не в к.з.
Смешно. Как это понимать?
[acronym]все в корот ком. кондеры не выпаивал ,но предполагаю что пробой в потребителе или источнике питания.[/acronym]
А вы на короткое замыкание меряли чем? Если просто пищалкой цешки(я все мультиметры так называю) то при сопротивлении около 4Ом они все пищат ...ГПУ примерно такое сопротивление и имеет. Тут даже есть ссылка (по крайней мере в старом форуме была) про замеры сопротивлений. Так что это может быть и не КЗ.ПОЕТОМУ
1. Прогреть гпу(возможен отвал)
2. Слет видео-биоса. Шить. Такое реже
Извиняюсь АРМ не в к.з, имел в виду мосфеты. Собсно интересует неисправности связанные с именно этой моделью видяхи. Буду прогревать GPU .Были ли другиенеисправности кроме того что описал Crocus? Стекляхи -это стабилизаторы, были ли с ними проблемы? Мерил прибором за 200р М832(made in China).Какое сопротивление памяти ?
У меня похожая фигня с 7900gs leadtek: хочу запускаюсь,хочу нет.После 8 месяцев идеала в работе.
Радиатор поменял на 900 zalman.Часов 5-6 работает и откл. изображение.Вставил S3trio и она работает,т.е.
и система вся,передергиваю шнур монитора на 7900-не фига нет.Захожу в биос ставлю init first PEG-иногда
помогает.Ничего не греется на ощупь,riva температуру 43 дает,а кстати, геометрический домен 468МГц,а
остальные 450.Почему?На что похоже? И если вырубится-всё,после перезагруза не работает, какие осмысленные
действия прилагаются для включения понять не удалось,но если включается-винда переустанавливает модуль
подключения монитора.Какие мнения?
пропаять GPU и память для начала, а там уже думать![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
leadtek 7900gs
с видеокарты нету изображениябыл случайно сбит кондер С502 на краю платы + есть выгоревшие кондера (не знаю когда именно сгорели)
но с вставленной пси-видюшкой, 7900 определяется и даже дрова на себя ставит
проработала ~1год на стандартных частотах (не разгоняли)
вопрос: стоит с ней возиться или возможно повреждение ГПУ?
Для 7900 около 2ом нормальное сопротивление на ГП и то в случае если он холодный.
Зачем память паять если изображение не выводится.
На ней DDR1 память чтоли???? Что-то великовато напряжения для DDR3.
Измерил напряжения на ГПУ и памяти у 7900GS и у двух 7950GT - у всех 1,33 и 2,05 вольт соответственно.
Кстати, у одной 7950 такая же неисправность- комп загружается (короткий звуковой сигнал), дрова ставятся, а изображения нету. Сперва подумал, что дело в мультиплексоре, но его замена ничего не изменила. Наверное ГПУ отвалился.
