Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 1 февраля 2005
Проблема состоит в следующем: при воспроизведении mp3 или при просмотре видео в некоторых местах звук начинает плавать (что то вроде как касету в магнитофоне зажевало).
Наблюдается это под Вин 2000 и под ХР, под 98 вроде бы нормально. Пробовал ставить разные дрова под звуковуху - не помогло. Подскажите где копать!
Комп:
Мать Elpina (PCChips? Amptron) M537DMA33? BIOS пропатчен. Для подбора нужного напряжения питания ядра впаян переменный резистор.
Проц К6-2 450 (75х6) на PCI - 33MHz
ОЗУ 128 Мб
HDD - WD Caviar 6.4 Gb
Звук - SB16 Vibra ISA
Видео - Trident 9750 3D Image
CD-ROM - LG + CD-RW LG
geodimetr
21 год 1 месяц назад
Если пытаться определять что-то только по описанию (а другого не дано), очень похоже на плохой контакт именно в переменном резисторе питания ведра. Или - на недостаток питания его же. Загрузка процессора при проигрывании MP3 и видео прилична, под W2K или XP, ессно, большая, чем под W98.
Попробуйте заменить на постоянный или сборку, выпаяв переменник и поточнее измерив номинал. Возможно, питания на камень придется чуть добавить.
Приеду домой проверю напряжение питания. Как нужно проверять? Без проца на сокете, с процем просто включить питание и замерять, или замерять под нагрузкой Вин 2000? И на какую величину можно превысить штатное напряжение питания?
Так у кого нить есть идеи как правильно проверять это напряжение? А то сегодня начну разбирать системник, заодно и от пыли избавлюсь! :?:
Jocker
Естественно с процом, очень желательно под нагрузкой.
vitalyV
осциллом нагляднее
Значит так собрал я комп на столе, подключил винт, память, видео, проц не ставлю. Меряю напряжение на ядре - 2,2 В - как и должно быть. Втыкаю проц, включаю, пока биос детектит винт и остальное железо напряжение остаётся 2,2 В. Когда начинает грузится Вин2000 напряжение падает до 2,0 В в некоторые моменты стрелка вольтметра опускается и до 1,8 - 1,9 В :shock: И это без доброй половины железа, а если добавить два сидюка, тюнер, звуковуху... :cry:
При работе винды без загрузки, напряжение держится на уровне 2,0 В, при просмотре видео с винта - 1,9В
Поднятием напряжения лажа со звуком не исправляется :( ИМХО менять блок питания нужно.
vitalyV
ну при чем здесь бп?!! Машина то работает нормально, процессор питается от шима на мат плате, который сам регулирует себя. Я вообще сомневаюсь, что проблема в питании проца, иначе машина висла и перестартовывала. Скорее всего дело в ацп. Буквально на этой странице есть пара тем с подобной проблемой. Это естественно при условии, что вы уверены в том, что проблема железячная, а не программная.
У меня звук НЕ встроенный, а ISA: Sound Blaster 16 Vibra. Ну под Вин 98 данный глюк не наблюдается.
vitalyV
Чой то я сегодня невнимательный. Опять не дочитал до конца.
ну дык а при чем здесь тогда железо?
Дрова скорее всего. Какая разница машине, она передает данные на isa шину и все. А глюк иса шины и начиная с 98 винды и выше - общеизвестный факт. Попробуй выташить звуковую, переопределить полностью все устройства, потом воткни обратно, и отдельно настрой звук, озможно поможет. На моем давнишнем первом пне это помогало. Ставилось на ура.
В общем обложись дровами, бубен в руки, и может что нибудь получится. А возможно и нет.
А если не секрет, зачем на первом пне иметь 2000 винду? Тормоза только огребешь, и все. ИМХО.
Проц К6-2 450 (75х6) на PCI - 33MHz (ставил и как 6х66)
ОЗУ 128 Мб
Сегодня значит буду с дровами шаманить 8)
