Добрый вечер товарищи!
Имеется данный сабж, при попытке запустить компьютер громко хлопнул, вскрытие показало выход из строя дежурного источника питания, разрыв транзистора Q4 C1815 и дыра в ключе дежурки Q3. Подозрение на пробой стабилитрона на позиции ZD1. Ключ дежурки прогорел по маркировке, конец маркировки 027S. Ворпосов собственно несколько, на что менять полевик дежурки, 2SK1603 пойдёт? Раскачка дежурки Q4 заменена на транзистор 2222А, ноги соответственно перегнуты, возможна ли его замена на КТ315? И собственно ZD1, если правильно понимаю это не стабилитрон судя по маркировке а ограничительный диод наверно...на что менять? Заранее всем спасибо!
Самое странное, предохранитель цел, полевик в полном обрыве. ![]()
Все что угодно от подгоревшего трансформатора или оптрона до пробитых транзисторов раскачки.
PG или PS-ON, который запитан от дежурки.
лады, щас перекину оптрон нафиг по результатам отпишусь! Раскачка после замены..так что выпадает думаю.
Пардон поверон! Зелёный проводничёк.
Докладую с поля битвы! После замены оптрона всё вернулось на круги своя! Пациент жив.... даже получил -5В себе....а то китайцы наэкономили! В общем РЕШЕНО!
Всем спасибо, особливо UAMу. Респект и уважуха за мысль.
