Есть материнка сабж (изначально для проца P1 частоты 75 - 233 MHz). Точный релиз БИОСа сегодня будет известен![]()
Вопрос : Какого максимального размера HDD эта материнка увидит и будет работать с ним?
Можно ли ее прошить для работы с дисками большего размера? У кого есть положительный опыт этой процедуры, поделитесь![]()
Какой проц на нее встанет по-максимуму?![]()
Проц максимум встанет 233 из Интеловских или 500 из АМД K6-2(+) или K6-3+
см. здесь:
rooter.nm.ru/article/tx97/tx97.html
txp4.narod.ru/
Винт максимум 128ГБ, но если поддерживает БИОС. Если нет - патчим. Бывает, что встроенный контроллер не держит большие винты, тогда возможно придется IDE-контроллер докупать. Плюсом этого решения будет получение UDMA100 на этой матери. Она максимум до UDMA33 работает.
Sorry, опечатался. Уже исправил!
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо!
Вот полная строка версии БИОС, которая выводится при старте компа внизу экрана :
09/12/97-i430TX-2A59IL1CC-00
Ссылка rooter.nm.ru/article/tx97e/tx97.html дает ошибку 404
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
